楼主: q847083355
联想G470电流1.2不显
发表于 2015-7-30 22:18:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
张顺峰 发表于 2015-7-30 18:25
AMD的还是INTER得啊。要是AMD的要干北桥
我也是醉了,G470有AMD的吗????????????????
对呀,G470没听说有AMD的,一般型号后面带5是AMD 的,比如G485等  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:07
我也不知道,我还没修过G470的机器呢,修的大部分都是老机器,G470是AMD的还是INTER得我还真不知道,只知道AMD的显卡有问题,干北桥,INTER的干显卡  详情 回复 发表于 2015-7-31 14:19
发表于 2015-7-30 22:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  换南桥吧
发表于 2015-7-30 22:35:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是南桥了。 我上次遇到一台 开机屏自检  换南桥就OK拉
发表于 2015-7-30 22:42:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
曾经我也遇见过,换了南桥也是不行的,强制开启也是不行的
发表于 2015-7-30 22:59:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
经验,学习了
发表于 2015-7-30 23:03:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
张顺峰 发表于 2015-7-30 18:40
你看看图纸,U4D是什么芯片,PCHENVDD是由U4D芯片发出来的,正常应为高电平,VGA_ENVDD是由U8F芯片发出来的 ...
一个是由显卡,一个是由桥,飞线试过也不行,而且问题是EC发出的两个信号也不正常
发表于 2015-7-30 23:04:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
dds601219981 发表于 2015-7-30 19:39
是不是走了弯路了,独显供电没有?
显卡所有的电压都测过,没有问题
发表于 2015-7-30 23:09:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是显卡坏了吧
发表于 2015-7-30 23:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
期待你的好消息。修本本要慢慢来。
发表于 2015-7-31 00:29:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.查一下CE_EN开关信号,这个信号是由EC发出的,或者将3.3V连接至CE_EN做开关信号用。
发表于 2015-7-31 09:36:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个南桥 看看行不
发表于 2015-7-31 11:15:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
显卡工作条件  或者显卡本身  我见过显卡引起 无电压
发表于 2015-7-31 11:30:54 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
用BGA加焊一下
发表于 2015-7-31 14:19:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-7-31 14:26:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
可以先把独立显卡摘了试一下!看集成的显卡可以吗?
发表于 2015-7-31 14:34:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是桥的问题!!!!!!
发表于 2015-7-31 14:50:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重点,桥部分
发表于 2015-7-31 14:56:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
:)学习
发表于 2015-7-31 15:11:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
为什么不换个显卡?
发表于 2015-7-31 15:11:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还是显卡这一块的问题.
