查看: 3294|回复: 7
[联想]
oz9998第5脚开关电压输出,能用oz993代换吗
发表于 2015-7-30 15:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题啊,一台联想22寸,无开关电压,一直跑线到了oz9998第5脚,然后找不到这芯片
在线等,求支援
补充内容 (2015-8-20 13:54):
换了块电源板还是一样,最后发现,是驱动板问题
OZ9998液晶显示器高压电路.pdf
164.93 KB, 下载次数: 148, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-30 15:18:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
995差不多  不要代换 不稳定  脉冲都不一样的 改高压吧
没开关,怎么改高压,这液晶是LED,没修过,一直修的都是LCD  详情 回复 发表于 2015-7-30 15:19
发表于 2015-7-30 15:19:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没开关,怎么改高压,这液晶是LED,没修过,一直修的都是LCD而且没开关,驱动板都不工作
发表于 2015-7-30 15:23:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一样的  开关由驱动板发出  只要驱动板供电正常  按下开机键就会发出开关信号  你实在找不到 就吧屏供电当开关吧
具体怎么操作呢  详情 回复 发表于 2015-7-30 15:26
发表于 2015-7-30 15:26:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
慧龙业余电脑 发表于 2015-7-30 15:23
一样的  开关由驱动板发出  只要驱动板供电正常  按下开机键就会发出开关信号  你实在找不到 就吧屏供电当 ...
具体怎么操作呢
发表于 2015-7-30 16:40:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看有无滤波电容什么的,折了再看看。
一路过去,中间就接了一个电阻,然后第5脚有个贴片电容接地  详情 回复 发表于 2015-7-30 16:49
发表于 2015-7-30 16:49:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
873808892 发表于 2015-7-30 16:40
看看有无滤波电容什么的,折了再看看。
发表于 2015-8-3 18:55:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主修好没有 我今天碰到个一样的问题
