查看: 2983|回复: 5
P5kPL-AM SE Ver 2.0 通电无显示
发表于 2015-7-30 13:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
9点上班,天黑黑下不出雨,心情有点苦闷。翻了翻店里的旧主板(都是客户换出来的板),看到一块P5kPL-AM SE Ver 2.0,检查cpu座针没有断针歪针。打各供电的对地值无短路,打USB数据线的对地值都是500左右。插电源,开机。
测内存供电1.9V,
总线1.22V,
北桥1.28V,
南桥上面有一个MOS管D极1.9V,S极1.5V(不知道是不是南桥供电。)
断电装CPU不跑马复位点长着。
直接测CPU1.1V,测PCI-E A11  3.3V(有复位) 测 A13 A14 有0.42V(有时钟)。
再测PCI B16 0.5V(不正常)再回头测PCI-E A11  0.3V(无复位) 测 A13 A14 有0.0V。
马上醉了。
再回头测内存电压,1.2V。RT8105的电源管,拆内存MOS管测试阻值正常。直接换RT8105(懒人做法)。
开机测试。内存供电正常了1.9V 。
开始跑码。卡ASUS logo.按TAB键。看到在检查USB设备。检查主板的USB口正常。
主板的USB排针上面有个跳线帽。USB跳线(1-2)5.0V  (2-3)5.0VSB重新把跳线插拔几次。
再次开机直接进入系统。装好驱动测试各个接口正常就差声卡,声卡发出沙沙的声音。排除驱动问题。接上外置音频接口,一样沙沙的声音。
ALC662声卡芯片。直接翻了块旧版换上。再测试OK了。
Bios芯片是不是可以用其他型号的代换呢?
P5kPL-AM SE Ver 2.0.zip
517.67 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板的原装BIOS,还有个小疑问。是不是可以用其他型号的BIOS芯片代换呢?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
受到警告 推荐
发表于 2015-7-30 15:21:16 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
路过,学习了。谢谢楼主分享!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jjyy66 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-30 14:16:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
BIOS芯片只要容量够大封装样式一样我都是直接换
发表于 2015-7-30 15:58:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是典型的没复位  之前换板时怎么不修
发表于 2015-7-30 23:10:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
坏了不少东西  加分鼓励下吧
谢谢老师的支持。老师的贴设置的权限太高了。求拜读老师的帖子。  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:26
发表于 2015-7-31 08:26:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-30 23:10
坏了不少东西  加分鼓励下吧
