查看: 3027|回复: 11
LENOVO V480S 不亮机
发表于 2015-7-30 10:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo v480s  版号LA480S MB 11283-2,最开始的问题是开机到1.2多掉电,在论坛里刷了几个bios,现在是不掉电了  但是不像亮的样子,0。01-0.77-0.90-1.40-1.45-1.46-1.50-1.60电流一直增加,不亮机,查电路各路电压都有了。集显供电没有,应该是cpu工作后才有的。现在没有思路了,都不知道怎么搞了,希望有修过的大神们给点思路,谢谢大神了
联想V480 LA480 MB 11264 RSD 0106 LENOVO V480.pdf
1.97 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-30 10:13:25 | 只看该作者 �
先换CPU和内存,不行的话查查是不是铁MOS管的问题。
这个管子是普通的复合管,没问题 cpu供电都出来了啊  详情 回复 发表于 2015-7-30 10:15
发表于 2015-7-30 10:15:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 10:46:39 | 只看该作者 �
如果有示波器可以打一下内存的系统管理总线是否有波形来判断CPU跑码没有。
大神 如果cpu没跑码,怎么查,怎么解决呢?  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:30
发表于 2015-7-30 10:47:19 | 只看该作者 �
示波器查内存波,判断过了内存没有,看电流内存是过了。怀疑显卡的可能性大。
没有示波器,不插内存的电流比插内存电流小,应该过内存了  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:25
发表于 2015-7-30 10:54:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 11:16:01 | 只看该作者 �
换cpu试试,你的电流在1.4的时候估计是cpu热了,换换内存,在多找几个BIOS刷刷试试
是的 cpu有温度了,cpu换过了一样 三代的u  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:26
发表于 2015-7-30 11:25:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 11:26:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 11:30:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 23:09:12 | 只看该作者 �
估计还是BIOS没有刷对,,不行就搞搞显卡吧。。。
发表于 2015-7-30 23:16:11 | 只看该作者 �
过了内存没 一般是过了内存才有集显供电的
