查看: 1355|回复: 2
宏基LA_5521P待机0.020A,触发到0.000A故障
发表于 2015-7-29 22:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上只有北桥修过。待机3V5V正常,1.2V待机也正常。按下开关后待机变成了0.000A。这个时候测公共点有19V,EC待机都无。
+3VALW来自芯片6237的PWM电路输出,电感上无电压
查芯片工作条件6脚19V,7脚5V,14脚4.9V,17脚2V,电压都正常,换过电感后端的电容和芯片。后继无短路
发表于 2015-7-29 23:53:03 | 只看该作者 �
短路保护了,重点差报复隔离
发表于 2015-7-30 06:59:24 | 只看该作者 �
加油,我最棒 发表于 2015-7-29 23:53
短路保护了,重点差报复隔离
公共点电压有19V了
