查看: 14155|回复: 163
联想B470 开机无显
发表于 2015-7-29 12:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
早上同行拿来一台联想B470 一接机器 ,客户说拿到维修站去过,检查是发现有个管烫手!怎么修呢?
图纸但是不知道是什么故障 联想B470 I3 独显.rar (1.68 MB, 下载次数: 28)
发表于 2015-7-29 13:52:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我看图纸了,这是一个N沟道的MOMOS管,你随便找个N沟道的MOS管换上试试,应该就可以了,装之前量好D级G级和S级,
楼主说的优点不靠谱,随便找个N管,那是不行的……  详情 回复 发表于 2015-8-3 17:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-29 13:41:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果是电压转换电压,转换后电压不变,只是名字变了,像这种管子,直接飞线就可以了
这种懂都不懂就来灌水,真是该封号  详情 回复 发表于 2015-8-3 17:22
*脏话*,你想直接烧了LZ的CPU吗?还飞线  详情 回复 发表于 2015-7-31 09:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-29 13:21:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我知道 是普通MOS管   发给我  我跟你修260包修好  前提是CPU要好的哦   大神莫笑啊
修这本150你会哭的,就不拍返修,CPU烧坏?看到B460B470B490直接报价400+  详情 回复 发表于 2015-7-30 16:44
不要这样揽生意。。。人家是来问问题的。。  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:58
你真黑!这种最多一百五  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-29 13:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烫手就给它换掉啊 换了就解决了
没有这个管,能用什么可以代吗?  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:09
发表于 2015-7-29 13:09:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换啊,这个通病论坛有搜一下
您知道是什么管吗?或者可以用什么代用吗?我找不到、、小弟在此谢过了  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:17
发表于 2015-7-29 13:09:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬件维修2015 发表于 2015-7-29 13:08
烫手就给它换掉啊 换了就解决了
没有这个管,能用什么可以代吗?
找料板拆件换  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:49
发表于 2015-7-29 13:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时很苦 发表于 2015-7-29 13:09
换啊,这个通病论坛有搜一下
手上一块T510,也因为无龟壳MOS,用普通小MOS管刮板层的代价焊接上后,会出现掉电,后来订购铁壳MOS管回来准备焊接,发现板层被刮容易短路。千辛万苦依旧非常容易短路,在此告诫大家。  详情 回复 发表于 2015-7-29 14:40
不行就自己改下  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:49
发表于 2015-7-29 13:21:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
铁壳mos管,淘宝上发。可以改用普通mos,有很多牛人都是这么做的
如果用普通 的换,用哪个型号可以?  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:33
请问这个烧换了能好吗?  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:26
发表于 2015-7-29 13:26:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问这个烧换了能好吗?
260包邮给你修好!!! 你的那cpu肯定也坏了!!  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:22
发表于 2015-7-29 13:29:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
哥,你这技术,还修同行的机器。真不容易啊,建议送迅维修吧
发表于 2015-7-29 13:32:38 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个改普通的MOS 管 网上有实物图 照着改 !
发表于 2015-7-29 13:32:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款机子就是这个通病啊。网上发一个回来!!!!
发表于 2015-7-29 13:33:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果用普通 的换,用哪个型号可以?
就用相同平台或低一个平台架构的,相同电路的8脚的上管都可以  详情 回复 发表于 2015-8-3 17:46
发表于 2015-7-29 13:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
创图网 发表于 2015-7-29 13:09
没有这个管,能用什么可以代吗?
找料板拆件换
发表于 2015-7-29 13:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不行就自己改下
发表于 2015-7-29 13:51:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
随便找个主板拆CPU的供电上下管装上去就可以了,当然要看你手工了,毕竟大小不一样,但功能是一样的
小个的是上管吧,是我记错了?  详情 回复 发表于 2015-7-31 09:05
发表于 2015-7-29 14:00:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本人刚好也修这机器,问题跟LZ差不多,我的是CPU铁管短路了,发个图片给你参考一下, 最好是再加个贴纸把它们封住,防止导电
你这样不容易固定  详情 回复 发表于 2015-8-1 16:26
我只能默默的说句,牛人  详情 回复 发表于 2015-7-31 23:09
也是和我的故障一样吗?  详情 回复 发表于 2015-7-30 19:04
不错 下次就这么干,这管子要10块钱太贵了,要是坏了一堆就不挣钱了  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:35
这哥们怎么回事?,一堆锡全封呀?这样能好吗?  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:32
发表于 2015-7-29 14:06:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换掉发热芯片应该会好,如果不行控制芯片也一起换掉
发表于 2015-7-29 14:07:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家以前有遇到 过这情况吗?
换个管不就行啦 有型号 淘宝买  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:50
