楼主: 创图网
联想B470 开机无显
发表于 2015-7-29 19:27:57 | 只看该作者 �
普通的可以改,但最好用一样的
发表于 2015-7-29 20:20:31 | 只看该作者 �
通病果断换
发表于 2015-7-29 20:21:19 | 只看该作者 �
这个场管不好换,换的时候要有技巧,还有换过之后要打一下阻值
发表于 2015-7-29 20:44:46 | 只看该作者 �
龟壳管很容易坏,建议你去某宝上多备点货,论坛也有改普通的MOS管。
发表于 2015-7-29 21:09:34 | 只看该作者 �
这就是个 铁壳的场馆啊
发表于 2015-7-29 21:12:14 | 只看该作者 �
同意20楼兄弟说的
发表于 2015-7-29 21:15:59 | 只看该作者 �
直接淘宝买个来换了就OK啦
发表于 2015-7-29 21:30:36 | 只看该作者 �
真是小白啊,这个问题都烂掉了。到处都是。
发表于 2015-7-29 21:50:26 | 只看该作者 �
你这技术比我还菜鸟,还有人找你修
发表于 2015-7-29 22:38:52 | 只看该作者 �
你是做维修的吗  ?
不是建议找个专业点维修下
主要以这个CPU供电 易坏U的哦
发表于 2015-7-29 23:30:39 | 只看该作者 �
用其它板上的供电上管都可以代换,建议选功率大一点的上管。焊完做好绝缘就OK,还有这个管子出问题有可能导致边上那个八角PWM也出问题。如果换完上管还不正常的话就把小八角也一起换掉
发表于 2015-7-30 00:17:03 | 只看该作者 �
   这不是送钱的吗   秒了它!
发表于 2015-7-30 04:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu估计差不多了
发表于 2015-7-30 07:11:16 | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2015-7-30 09:17:08 | 只看该作者 �
不是搞维修的就不要自己瞎换   小心把CPU烧了
发表于 2015-7-30 10:15:32 | 只看该作者 �
这种MOS管超 容易坏,换了 在说
发表于 2015-7-30 11:22:10 | 只看该作者 �
创图网 发表于 2015-7-29 13:26
请问这个烧换了能好吗?
260包邮给你修好!!!  你的那cpu肯定也坏了!!
发表于 2015-7-30 11:39:23 | 只看该作者 �
用CPU的MOS管改一下
发表于 2015-7-30 11:41:50 | 只看该作者 �
哥 放弃修吧 这个焊接需要焊工的 就算你焊好了 不亮 CPU还有问题 不一定你都不知道
发表于 2015-7-30 11:47:58 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵
