楼主: 创图网
联想B470 开机无显
发表于 2015-8-1 16:29:36 | 只看该作者 �
MOS管肯定要换,其次CPU有可能会坏,我修好过一个开机进系统屏幕上有很多小点,刷新还带动 的,集显烧 出问题了。还有一个CPU直接挂了
发表于 2015-8-1 17:10:44 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-29 16:32
这哥们怎么回事?,一堆锡全封呀?这样能好吗?
他是把小八脚反过来焊的吧
发表于 2015-8-1 17:16:43 | 只看该作者 �
最好MOS管和控制芯片一起换
是在哪个位置 的芯片呢?  详情 回复 发表于 2015-8-1 17:29
发表于 2015-8-1 17:28:46 | 只看该作者 �
398625933 发表于 2015-7-29 14:40
手上一块T510,也因为无龟壳MOS,用普通小MOS管刮板层的代价焊接上后,会出现掉电,后来订购铁壳MOS管回 ...
是哪个位置的板层呢?
发表于 2015-8-1 17:29:40 | 只看该作者 �
VIP形哃帞蕗 发表于 2015-8-1 17:16
最好MOS管和控制芯片一起换
是在哪个位置 的芯片呢?
发表于 2015-8-3 08:49:35 | 只看该作者 �
把阻值打一遍  管子烫说不定有短路呢?  如果有短路你换新的还是不行的
发表于 2015-8-3 16:41:12 | 只看该作者 �
换管换芯片一起换
发表于 2015-8-3 17:22:09 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2015-7-29 13:41
如果是电压转换电压,转换后电压不变,只是名字变了,像这种管子,直接飞线就可以了
这种懂都不懂就来灌水,真是该封号
发表于 2015-8-3 17:23:49 | 只看该作者 �
你想要修,你会看图纸吗?了解这个管子怎么工作的吗?基础都不懂,就出来问,用饼哥的话说就是:你还是再去电子基础班再学一下吧
发表于 2015-8-3 17:46:36 | 只看该作者 �
创图网 发表于 2015-7-29 13:33
如果用普通 的换,用哪个型号可以?
就用相同平台或低一个平台架构的,相同电路的8脚的上管都可以
发表于 2015-8-3 17:49:42 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2015-7-29 13:52
我看图纸了,这是一个N沟道的MOMOS管,你随便找个N沟道的MOS管换上试试,应该就可以了,装之前量好D级G级和 ...
楼主说的优点不靠谱,随便找个N管,那是不行的……
发表于 2015-8-3 18:51:17 | 只看该作者 �
潇晓翔 发表于 2015-7-30 12:38
你真黑!这种最多一百五
150我难得拆壳子
发表于 2015-8-3 20:19:32 | 只看该作者 �
这个可以用8角的MOS改的。但一般这种烧了。最好CPU供电芯片也换掉。这种B460上面很常见。换完之后经常没过多久还大电流。当然也不是每个都一定会出这种现像
发表于 2015-8-3 22:16:23 | 只看该作者 �
勇气可嘉,哈哈,那么简单的故障不会修还接同行的机器
发表于 2015-8-3 23:42:04 | 只看该作者 �
应该是CPU供电的上管吧 ,我见我师父换过一次,通电发烫就打值,量管子
发表于 2015-8-4 13:09:05 | 只看该作者 �
你是装的吧,,这个机都不会修,,MOS都还没搞清楚,多看看书吧
发表于 2015-8-4 13:15:34 | 只看该作者 �
我只能呵呵了。送钱的却不知送钱的。通病中的通病。
发表于 2015-8-4 16:25:20 | 只看该作者 �
楼主的CPU 也是坏了的啊。
发表于 2015-8-4 17:32:32 | 只看该作者 �
人气高啊 。。。学知识了
发表于 2015-8-6 18:13:29 | 只看该作者 �
楼主是搞维修的吗
