楼主: 创图网
联想B470 开机无显
发表于 2015-7-30 19:04:55 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2015-7-29 14:00
本人刚好也修这机器,问题跟LZ差不多,我的是CPU铁管短路了,发个图片给你参考一下,最好是再加个贴纸把它 ...
也是和我的故障一样吗?
发表于 2015-7-30 19:13:17 | 只看该作者 �
大湾 发表于 2015-7-30 16:49
把管子换掉,应该就OK了
好的,谢谢,修好了再来发表
发表于 2015-7-30 20:35:55 | 只看该作者 �
你这技术最好不要自己去改,花点钱叫别人弄吧,真心的,万一没改好,一上电说不定还要冒火花
发表于 2015-7-30 20:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主应该没什么经验,建议不要自已换
发表于 2015-7-31 08:12:49 | 只看该作者 �
记得上下管一块换奥
发表于 2015-7-31 08:26:13 | 只看该作者 �
这生意直接给6楼给揽了
发表于 2015-7-31 09:03:51 | 只看该作者 �
这是通病 直接换
发表于 2015-7-31 09:05:23 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2015-7-29 13:51
随便找个主板拆CPU的供电上下管装上去就可以了,当然要看你手工了,毕竟大小不一样,但功能是一样的
小个的是上管吧,是我记错了?
发表于 2015-7-31 09:06:26 | 只看该作者 �
楼主 我建议你找个师傅好好学学  这个地方搞不彻底会大电流 容易烧东西. 就算这个搞定了 以后别的故障还是一头雾水
发表于 2015-7-31 09:07:56 | 只看该作者 �
淘宝有卖  或者改
发表于 2015-7-31 09:09:09 | 只看该作者 �
这个铁壳MOS管换的时候最好是下边加热 上边用风枪吹,这样很容易就焊好,如果单单用风枪吹的话有可能焊接不好。换过很多,一开始都是用风枪吹,成功率很低,后来用此方法后一换一OK,成功率高
发表于 2015-7-31 09:11:36 | 只看该作者 �
这种管子坏了 CPU估计烧了
发表于 2015-7-31 09:13:28 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2015-7-29 13:41
如果是电压转换电压,转换后电压不变,只是名字变了,像这种管子,直接飞线就可以了
*脏话*,你想直接烧了LZ的CPU吗?还飞线
电压一样的话不会烧,电压不一样会烧,我上次修了一个笔记本是一个六角的场馆,是由5VS电压转换的5V电压给光驱供电的,结果那个管烧了,我就直接从5VS电压上面飞过去的,结果就OK了  详情 回复 发表于 2015-7-31 14:13
发表于 2015-7-31 09:22:05 | 只看该作者 �
这个铁管上面有型号的 你在淘宝找下就知道了
发表于 2015-7-31 09:25:15 | 只看该作者 �
铁壳MOS管是通病 换了就差不多好了 保佑CPU不坏
发表于 2015-7-31 10:39:44 | 只看该作者 �
全部换了  先看看CPU是不是好的
发表于 2015-7-31 14:13:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-31 14:45:55 | 只看该作者 �
铁皮mos管的功率大  要用台式机的mos管改
发表于 2015-7-31 23:09:55 | 只看该作者 �
我只能默默的说句,牛人
发表于 2015-7-31 23:12:38 | 只看该作者 �
一般你的CPU已经保不住了
