楼主: 创图网
联想B470 开机无显
发表于 2015-7-31 23:30:00 | 只看该作者 �
把龟壳换了一般都可以好,上管的龟壳容易坏,,,导致不通电大电流,短路。。。V470修了几台,,,有的骚了芯片的 一般CPU容易挂,,,
发表于 2015-8-1 00:05:42 | 只看该作者 �
这问题要是搞不定,那就别睡觉了
发表于 2015-8-1 00:12:28 | 只看该作者 �
这个早就是通病了,见到联想板上的这种铁壳管,啥都不用管,先换掉再说,我小小白就已经做过两台这种机子了!
发表于 2015-8-1 11:17:41 | 只看该作者 �
这种管子最容易坏,上淘宝拍一对换下
发表于 2015-8-1 11:55:34 | 只看该作者 �
这个不就是铁壳子mos吗 通病哦
发表于 2015-8-1 12:05:05 | 只看该作者 �
最好的方法是,把所有的MOS铁皮管换掉,但这需要有点焊功基础
发表于 2015-8-1 12:40:03 | 只看该作者 �
保险点把上下铁盒和驱动芯片同时换,不然烧CPU就亏大了!
发表于 2015-8-1 14:31:14 | 只看该作者 �
贴片管就是容易出问题
发表于 2015-8-1 14:39:29 | 只看该作者 �
发烫肯定不正常呀,拆掉看看组织是否正常
发表于 2015-8-1 14:45:35 | 只看该作者 �
main B470 này mà bị cháy mosfes nhôm! khả năng Cpu dia là 90% rồi!!! chia buồn bạn nhé
发表于 2015-8-1 14:50:12 | 只看该作者 �
这管子要换的话,作为新手有难度
发表于 2015-8-1 14:55:01 | 只看该作者 �
这管发烫就不正常,换吧
发表于 2015-8-1 15:44:20 | 只看该作者 �
乌龟壳的MOS 管换一个就OK !
发表于 2015-8-1 15:45:32 | 只看该作者 �
铁皮MOS管,整组换掉就可以了,这种还是先测一下CPU再说
发表于 2015-8-1 15:50:41 | 只看该作者 �
铁管子吧。。。
发表于 2015-8-1 16:08:11 | 只看该作者 �
这个通病换了就好
发表于 2015-8-1 16:15:55 | 只看该作者 �
这种乌龟壳mos管坏了,是通病
发表于 2015-8-1 16:19:28 | 只看该作者 �
你还是送修吧,别把问题搞大了,那就损失更大了............
发表于 2015-8-1 16:22:36 | 只看该作者 �
换上了,结果变成适配器的指示灯一直闪
发表于 2015-8-1 16:26:44 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2015-7-29 14:00
本人刚好也修这机器,问题跟LZ差不多,我的是CPU铁管短路了,发个图片给你参考一下,最好是再加个贴纸把它 ...
你这样不容易固定
