查看: 32256|回复: 537
LED 暗屏 通用解决办法 废物利用
发表于 2015-7-28 16:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个HP4441S 机器  同行拿过来说开机时影影约约能看到点字   暗屏
140LED的屏  多半是屏坏   用此方法的前提是主板到屏上的开启信号要正常    换屏正常  说明屏坏了  一看是三星的屏  很多人都知道这个屏有个通病  给客户报价   同意了   开干
结果........
背光有了  可是背光闪烁不停   一模背面  升压芯片烫的不行    这下看来不止是通病   还有其他问题啊  也不好再给客户报价换屏了
正好旁边有个换下来烂屏   屏烂了  背光是好的呀   组合一下
进入正题
首先找到两个屏上的BL_ON(背光开启)PWM(亮度调节)19V背光供电  还有一个接地  很重要 因为 两个板子不在一起  要拉一个地线过去
接下来就是把烂屏上的板子撕下来    分别按照定义飞线到烂屏的板子上  然后把背光线接到烂屏的板子上  OK  上图 飞四根线过去  然后把多余的电路剪掉  止留下升压部分  然后固定一下
只要是LED背光不亮的屏  都可以用此办法  简单快捷  废物利用
没什么技术含量  指是给大家提供一个维修思路   觉得有用的希望给小弟加点分   真的没分了  给小弟一点鼓励  发帖很累的  比我修这个本子还累
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13250580.5元2021-12-7 20:27
 会员1985420.5元2021-3-6 16:13
 会员6622260.5元2019-2-22 09:52
 会员3800190.5元2018-10-20 13:31
 会员6002170.5元2018-6-9 14:47
查看所有购买记录
参与人数 75下载分 +242 收起 理由
锐诚电脑 + 5
songhs7809 + 5 赞一个!
zys66xw + 3 很给力!
djs574290 + 5 赞一个!
乐童淘 + 2
梓林1 + 5 早就知道啦,还是给你分,自己经常这样改
sunland + 1 赞一个!
524280199 + 2 赞一个!虽然早就知道 了
1325503305 + 5
sunnydaytb + 1 赞一个!
本文由 会员664667 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-28 16:24:57 | 只看该作者 �
如果是升压芯片有问题的话,直接换个升压芯片不是更省事吗?
手里没有一样的怎么换 如果换了不行呢 废物利用 了 给大家提供一个维修思路  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-28 16:10:09 | 只看该作者 �
这样整好麻烦的说,是我就直接叫客户换屏了,坏的留下来慢慢找一样的背光换
乖乖 和我一样  详情 回复 发表于 2015-7-30 17:29
你找什么一样的背光换啊 背光又没有问题 是背光升压有问题 好吧 仔细看帖  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:25
发表于 2015-7-28 16:25:53 | 只看该作者 �
背光升压电路才几个元器件需要这样改啊?直接修好啊,换个芯片或者保险和二极管和升压电容之类基本可以修好啊,这样改只是应急才这样改,再说灯条的排线还有很多种,不一定能找到一样的碎屏,找到了一样的碎屏直接把  详情 回复 发表于 2015-7-31 22:45
找一个一样的屏幕升压部分都换过去就行了  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:20
我是这样认为的:除了液晶玻璃面板以外的组成发亮的,都叫背光,也就是说,找个一样的电路板换升压部分的元件,或者led灯条坏,换灯条。如果客户真的很吝啬,就像你一样改板。  详情 回复 发表于 2015-7-30 20:45
发表于 2015-7-28 16:33:52 | 只看该作者 �
改背光可以解决成本的
发表于 2015-7-28 16:38:23 | 只看该作者 �
LZ 好技术啊
记得加分  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:57
发表于 2015-7-28 16:50:16 | 只看该作者 �
换芯片有点是可以修好,到那时返修高,这样是最稳定的  详情 回复 发表于 2015-8-12 15:27
发表于 2015-7-28 16:54:26 | 只看该作者 �
好技术啊
好技术支持一下啊 加点分  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:57
发表于 2015-7-28 16:57:20 | 只看该作者 �
好技术支持一下啊   加点分
受到警告 10#
发表于 2015-7-28 16:57:45 | 只看该作者 �
    记得加分
发表于 2015-7-28 18:01:00 | 只看该作者 �
呵呵 确实是可以的 我们也是这样搞 反正在里面
是的啊 可以对付一些闲换屏贵 不愿意换的客户啊 废物利用也没什么成本  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:28
发表于 2015-7-28 18:33:08 | 只看该作者 �
嗯  不一样的也能换
发表于 2015-7-28 18:42:24 | 只看该作者 �
长见识了,厉害
发表于 2015-7-28 19:14:06 | 只看该作者 �
厉害,虽然方法简单,但很实用
发表于 2015-7-28 19:38:34 | 只看该作者 �
有芯片的话一般我都是还芯片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
h1490035445 + 2
发表于 2015-7-28 20:16:06 | 只看该作者 �
有创意,赞一个!
发表于 2015-7-28 20:21:49 | 只看该作者 �
是啊。直接叫客户换。换下来的再自己整下
发表于 2015-7-28 20:35:20 | 只看该作者 �
涨见识了 就是有点麻烦
从拆机到修完装好 最多半个小时搞定  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:33
发表于 2015-7-28 20:37:58 | 只看该作者 �
看似简单的方法。其实创新很宝贵的。谢谢了
发表于 2015-7-28 20:58:22 | 只看该作者 �
修道同行机可以搞,因为同行有些说屏坏了,就自己去换了 。
同意 专门对付同行的  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:34
