楼主: wbl871122482
LED 暗屏 通用解决办法 废物利用
发表于 2015-7-29 13:41:22 | 只看该作者 �
确实是个废物利用的号方法啊
发表于 2015-7-29 13:50:04 | 只看该作者 �
好麻烦    不换屏可以这样搞
发表于 2015-7-29 13:58:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享你宝贵的实践经验
发表于 2015-7-29 14:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实我有一个无比巨大的疑问,请问楼主如何分辨背光线?也就是给led灯条的供电呀?
受到警告 65#
发表于 2015-7-29 14:30:42 | 只看该作者 �
不错哟 谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-29 15:03:14 | 只看该作者 �
楼主这个修了得稳定不了
改过很多 没什么返修的 改的时候要把原来板子的后面的供电断开 应该会很稳定  详情 回复 发表于 2015-7-29 15:09
发表于 2015-7-29 15:04:27 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-7-29 13:09
又没说清楚焊接的位置,只看到四根线,要把位置和原因说出来才容易懂
仔细看帖   有点基础的很容易看懂   告诉你了焊接位置也没有用  每个屏又不一样  要理解  才可以
我知道19V和地的焊接位置但PWM和开关LED这两根线很难找到相应位置,麻烦提供一下方法,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:18
发表于 2015-7-29 15:06:00 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-7-29 13:23
加高压条 改灯管 让他回归LCD时代
你比我还要狠
发表于 2015-7-29 15:09:06 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2015-7-29 15:03
楼主这个修了得稳定不了
发表于 2015-7-29 16:18:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-29 19:31:48 | 只看该作者 �
黄老师发过同样的帖子,您不是原创
不知你们讲的黄老师是谁 可能我不是第一人 但这是我的原创 只是给大家提供一个维修思路  详情 回复 发表于 2015-7-29 22:30
发表于 2015-7-29 19:43:16 | 只看该作者 �
还没试过这样能改呀!
发表于 2015-7-29 21:49:17 | 只看该作者 �
哈哈  算是看明白了,废物利用 挺好的
发表于 2015-7-29 22:30:21 | 只看该作者 �
尽染苍穹 发表于 2015-7-29 19:31
黄老师发过同样的帖子,您不是原创
发表于 2015-7-29 22:35:45 | 只看该作者 �
              这样改还真好   不过我还没改过。 改了后原本的线要断掉吗,
发表于 2015-7-29 22:38:58 | 只看该作者 �
直接把原板子的19V保险断掉 接到第二块板子的保险上就行了  后面也就断开了
发表于 2015-7-30 00:03:50 | 只看该作者 �
楼主理论清晰,对液晶屏很了解
发表于 2015-7-30 00:36:38 | 只看该作者 �
我最喜欢看废物利用的帖子
喜欢就记得加分啊  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:36
发表于 2015-7-30 00:41:03 | 只看该作者 �
先换,后面自己修
同行的你说屏问题人家就自己换了  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:36
发表于 2015-7-30 04:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主肯定已经换过升压芯片,这问题我知道真正原因。其实就是电感坏了
我手里没有一样的芯片 开始只是电容短路 不短路了 屏也亮了 就是背光闪烁 芯片发烫  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:38
