楼主: wbl871122482
LED 暗屏 通用解决办法 废物利用
发表于 2015-7-29 11:20:08 | 只看该作者 �
这样太麻烦了,移形换位
不懂怎么移形换位  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:40
发表于 2015-7-29 11:28:40 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-7-28 18:01
呵呵 确实是可以的 我们也是这样搞 反正在里面
是的啊  可以对付一些闲换屏贵 不愿意换的客户啊     废物利用也没什么成本
发表于 2015-7-29 11:31:04 | 只看该作者 �
出来发个帖子混点分   记得加分啊  写个帖子  比我改背光还累呢
发表于 2015-7-29 11:33:05 | 只看该作者 �
jiangxilao123 发表于 2015-7-28 20:35
涨见识了 就是有点麻烦
从拆机到修完装好  最多半个小时搞定
这样改的一般是焊工不过关的才会选择这样去改啊,第一是怕把屏吹黑斑,焊工过关修一个屏背光升压电路不就是分分钟的事情,只要料足很好修的,我碰到LG很多暗屏的不是灯条坏就是升压芯片坏,除非是实在找不到了才会选  详情 回复 发表于 2015-7-31 22:50
发表于 2015-7-29 11:33:23 | 只看该作者 �
我草  人才    真是人才
发表于 2015-7-29 11:34:05 | 只看该作者 �
hu1385 发表于 2015-7-28 20:58
修道同行机可以搞,因为同行有些说屏坏了,就自己去换了 。
同意  专门对付同行的
发表于 2015-7-29 11:35:58 | 只看该作者 �
chao0314 发表于 2015-7-29 08:38
這年代把不能用機器修到能用就是王道
目的就是把票子骗到自己手里
发表于 2015-7-29 11:37:16 | 只看该作者 �
寻霸业 发表于 2015-7-29 10:42
修好不换屏 不赚钱
你给同行换个屏有多少利润啊
发表于 2015-7-29 11:37:51 | 只看该作者 �
这个黄老师也发过一次,只记得深夜里一个美女来修屏。
发表于 2015-7-29 11:39:28 | 只看该作者 �
1修哥 发表于 2015-7-29 11:10
楼主能否说一下这个屏的通病在哪?怎么解决?谢谢!
后面升压后  的滤波电容  三个在一起的  其中有一个坏了
发表于 2015-7-29 11:40:31 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2015-7-29 11:19
背光排线不一样可以吗,我一样的找不到
你要看背光排线的定义要一样才行 要不然会烧LED灯带的   好多都是一样的
发表于 2015-7-29 11:40:58 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-7-29 11:20
这样太麻烦了,移形换位
不懂怎么移形换位
发表于 2015-7-29 11:44:17 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-7-28 21:09
移花接木
四线解决
值得称赞
那倒是给我点鼓励  加点分啊
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2015-7-29 11:46:55 | 只看该作者 �
大神那这样也能行 佩服
记得加分啊  详情 回复 发表于 2015-7-29 12:07
发表于 2015-7-29 12:07:36 | 只看该作者 �
longkouliutao 发表于 2015-7-29 11:46
大神那这样也能行 佩服
记得加分啊
发表于 2015-7-29 13:09:30 | 只看该作者 �
又没说清楚焊接的位置,只看到四根线,要把位置和原因说出来才容易懂
仔细看帖 有点基础的很容易看懂 告诉你了焊接位置也没有用 每个屏又不一样 要理解 才可以  详情 回复 发表于 2015-7-29 15:04
发表于 2015-7-29 13:16:58 | 只看该作者 �
可以先修有一下不行的话再用这种方法
发表于 2015-7-29 13:19:08 | 只看该作者 �
改背光可以解决成本的
发表于 2015-7-29 13:23:55 | 只看该作者 �
加高压条 改灯管 让他回归LCD时代
你比我还要狠  详情 回复 发表于 2015-7-29 15:06
发表于 2015-7-29 13:32:02 | 只看该作者 �
飞这么多线啊  厉害
