楼主: wbl871122482
LED 暗屏 通用解决办法 废物利用
发表于 2015-7-31 11:57:08 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2015-7-31 11:54
修这么久还是没这样子修过,都是换升压IC的。
能修好就行了
受到警告 182#
发表于 2015-7-31 11:57:38 | 只看该作者 �
厉害  学习了 !!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-31 12:00:41 | 只看该作者 �
我们都直接换屏了。。。。。
发表于 2015-7-31 13:06:50 | 只看该作者 �
wbl871122482 发表于 2015-7-31 10:39
40针的接口一般都是35  36脚位为  pwm  和BLON   有的板子上一般都有标注
谢谢了!呵呵,下次你看看!
发表于 2015-7-31 13:11:47 | 只看该作者 �
店子里面很多这种坏了的屏这样是挺方便的
发表于 2015-7-31 13:14:08 | 只看该作者 �
有精神
值得学习
发表于 2015-7-31 13:15:10 | 只看该作者 �
这技术目前可用于维修苹果   暗屏
苹果倒是没搞过  详情 回复 发表于 2015-7-31 13:52
发表于 2015-7-31 13:15:56 | 只看该作者 �
有空间的话是个好办法的!
发表于 2015-7-31 13:27:38 | 只看该作者 �
好麻烦。又收不起钱
呵呵 你同行换屏你有多少利润啊  详情 回复 发表于 2015-7-31 13:52
发表于 2015-7-31 13:52:23 | 只看该作者 �
王泽 发表于 2015-7-31 13:15
这技术目前可用于维修苹果   暗屏
苹果倒是没搞过
发表于 2015-7-31 13:52:54 | 只看该作者 �
鹰的梦想 发表于 2015-7-31 13:27
好麻烦。又收不起钱
呵呵  你同行换屏你有多少利润啊
发表于 2015-7-31 13:54:31 | 只看该作者 �
不是吧这样也行呀,学习了呀
发表于 2015-7-31 14:01:35 | 只看该作者 �
dax 发表于 2015-7-30 08:29
这是一个好办法呀
经常这样改!可以降低客户的成本费用
发表于 2015-7-31 14:02:36 | 只看该作者 �
董会会 发表于 2015-7-30 13:45
加分了。。不过看样子用不到  有点麻烦
一个是换屏幕的价格  一个是修屏幕的价格! 你觉得客户会修的可能性那个大一点?
发表于 2015-7-31 14:03:08 | 只看该作者 �
不是所有的屏幕都能这样解决的! 只有暗屏的才能这样试试
发表于 2015-7-31 14:03:38 | 只看该作者 �
兄弟你仔细看帖了嘛
发表于 2015-7-31 14:05:12 | 只看该作者 �
台式机显示器的有没有办法,好多不通用
显示器不都有通用高压板嘛  详情 回复 发表于 2015-7-31 14:11
受到警告 198#
发表于 2015-7-31 14:10:27 | 只看该作者 �
好牛逼啊,学习了。。。
发表于 2015-7-31 14:11:16 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2015-7-31 14:05
台式机显示器的有没有办法,好多不通用
显示器不都有通用高压板嘛
发表于 2015-7-31 14:19:11 | 只看该作者 �
以前也这样改过没成功
找对几根线肯定会成功的  详情 回复 发表于 2015-7-31 16:34
