楼主: wbl871122482
LED 暗屏 通用解决办法 废物利用
发表于 2015-7-31 10:27:51 | 只看该作者 �
学习了。等碰到的时候试下子。
发表于 2015-7-31 10:29:36 | 只看该作者 �
记得换个升压芯片就好了,不用这么麻烦
给大家提供一个方法 思路  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:40
发表于 2015-7-31 10:31:18 | 只看该作者 �
学习了,写的不错
发表于 2015-7-31 10:36:55 | 只看该作者 �
升压芯片发烫,有可能后级虑波贴片大电容短路,我遇到过很多,干掉就好,说不定不用这么麻烦
短路的电容已近换掉了 仔细看帖 这只是给大家提供一个方法  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:41
发表于 2015-7-31 10:37:13 | 只看该作者 �
多谢楼主不错
发表于 2015-7-31 10:39:05 | 只看该作者 �
13856989452 发表于 2015-7-31 10:27
顺便问下逻辑板那几个信号怎么找啊,是经验吗!
40针的接口一般都是35  36脚位为  pwm  和BLON   有的板子上一般都有标注
谢谢了!呵呵,下次你看看!  详情 回复 发表于 2015-7-31 13:06
发表于 2015-7-31 10:40:02 | 只看该作者 �
三星维修 发表于 2015-7-31 10:29
记得换个升压芯片就好了,不用这么麻烦
给大家提供一个方法  思路
发表于 2015-7-31 10:41:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-31 10:49:40 | 只看该作者 �
表示弄了好多个了,呵呵
发表于 2015-7-31 10:50:05 | 只看该作者 �
有芯片换下更好,
发表于 2015-7-31 10:53:55 | 只看该作者 �
学习了。等碰到的时候可以借鉴一下
发表于 2015-7-31 11:20:36 | 只看该作者 �
我也经常这样做的,先换升压芯片,升压电容,不行的话再这样剪,呵呵
发表于 2015-7-31 11:27:19 | 只看该作者 �
厉害 以前没想到这个办法
受到警告 174#
发表于 2015-7-31 11:27:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
王冬 你又在灌水  详情 回复 发表于 2015-7-31 15:11
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
chinafixRookie -8 【严管版块】严禁灌水
超.级.版.主 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-31 11:27:54 | 只看该作者 �
  楼主熟悉各种工作条件的情况下好整。
发表于 2015-7-31 11:33:09 | 只看该作者 �
好办法,,,,,,,不知道能不能用在一体机屏上
发表于 2015-7-31 11:33:58 | 只看该作者 �
原来可以这样玩,, 试试
发表于 2015-7-31 11:40:51 | 只看该作者 �
还没这样搞过  下次试试
发表于 2015-7-31 11:43:44 | 只看该作者 �
遇到好多这样的屏,直接换了,以后有遇到修下试试。
发表于 2015-7-31 11:54:27 | 只看该作者 �
修这么久还是没这样子修过,都是换升压IC的。
能修好就行了  详情 回复 发表于 2015-7-31 11:57
