楼主: wbl871122482
LED 暗屏 通用解决办法 废物利用
发表于 2015-7-31 09:46:30 | 只看该作者 �
这样不好吧!太不美观了~
那是在屏背面谈何美观啊 装起来啥也看不到啊  详情 回复 发表于 2015-7-31 09:50
发表于 2015-7-31 09:50:03 | 只看该作者 �
维修小站 发表于 2015-7-31 09:29
确实学习到了思路,只是不能给你加分了,虽然我也加不了几分
为啥不能加分啊
发表于 2015-7-31 09:50:52 | 只看该作者 �
zhongzhugood 发表于 2015-7-31 09:46
这样不好吧!太不美观了~
发表于 2015-7-31 10:05:31 | 只看该作者 �
原来的升压电路   咋个办,需要断路嘛
把供电断了  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:21
发表于 2015-7-31 10:05:54 | 只看该作者 �
不错呵呵,已加分!
非常感谢  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:21
发表于 2015-7-31 10:07:52 | 只看该作者 �
用左边一点就行了
指留升压部分 其他剪掉  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:22
发表于 2015-7-31 10:09:56 | 只看该作者 �
技术不错,不过有点麻烦了,还是换芯片好。
发表于 2015-7-31 10:13:08 | 只看该作者 �
需要断开屏上的哪些信号吗,还是直接接到小板上
把原先的供电断了就行了  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:22
发表于 2015-7-31 10:14:17 | 只看该作者 �
LZ 好技术啊
发表于 2015-7-31 10:14:24 | 只看该作者 �
知道怎么改,就是懒得改,都是直接换屏的
换屏的价格贵啊! 你修一下成本几乎为0啊  详情 回复 发表于 2015-7-31 15:10
发表于 2015-7-31 10:18:26 | 只看该作者 �
把升压电路修好不是更好,
发表于 2015-7-31 10:20:59 | 只看该作者 �
wbl871122482 发表于 2015-7-28 16:25
你找什么一样的背光换啊   背光又没有问题   是背光升压有问题   好吧    仔细看帖
找一个一样的屏幕升压部分都换过去就行了
发表于 2015-7-31 10:21:13 | 只看该作者 �
重庆小赖 发表于 2015-7-31 10:05
原来的升压电路   咋个办,需要断路嘛
把供电断了
发表于 2015-7-31 10:21:31 | 只看该作者 �
13856989452 发表于 2015-7-31 10:05
不错呵呵,已加分!
非常感谢
顺便问下逻辑板那几个信号怎么找啊,是经验吗!  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:27
发表于 2015-7-31 10:22:05 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2015-7-31 10:07
用左边一点就行了
指留升压部分 其他剪掉
受到警告 156#
发表于 2015-7-31 10:22:21 | 只看该作者 �
学习了
灌水太明显了吧!小心被扣分  详情 回复 发表于 2015-7-31 15:10
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-31 10:22:30 | 只看该作者 �
把原先的供电断了就行了
哦,把供电的保险电阻拆了飞线到小板,然后又飞线回来,。好主意  详情 回复 发表于 2015-8-1 09:22
发表于 2015-7-31 10:26:31 | 只看该作者 �
又个大家提供一个新的维修思路
发表于 2015-7-31 10:26:55 | 只看该作者 �
不用这么麻烦的,哥教你二招:1、找个一样型号的废屏,但是背光是好的。直接把好的液晶搬过去
2、如果是升压部分有问题是很好修的,没短路,有开启,亮度信号,直接找个一样的升压芯片换上去。不行再换二极管。。上面就几个东西。一般暗屏的换升压芯片都能好!~~~但是如果焊接不过关。你就用第一种方法吧!
发表于 2015-7-31 10:27:08 | 只看该作者 �
是的 是经验  详情 回复 发表于 2015-7-31 15:10
40针的接口一般都是35 36脚位为 pwm 和BLON 有的板子上一般都有标注  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:39
