查看: 4967|回复: 18
[明基]
明基FP92W开机花屏,接入VGA信号后黑屏
发表于 2015-7-28 11:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一台明基FP92W,开机的时候会花屏,显示LOGO,电源指示灯亮,但是接人VGA信号后,机器就黑屏了,电源指示灯也不亮了。。。。求高手指导一二。问题出在什么地方。。。谢谢。
补充内容 (2015-7-29 11:46):
已经解决,16V1000的电容鼓了,换上就好了。。。。嘎嘎嘎嘎。。。。。。
发表于 2015-7-28 12:53:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要是我先换屏排线试试
发表于 2015-7-28 13:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先用点屏器看看是不是驱动板的问题
发表于 2015-7-28 15:03:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆都不拆,明显是电容鼓。
发表于 2015-7-28 15:20:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆机,先将电源板的输出电容更换一下再说,有可能是负载不起导致保护了
发表于 2015-7-28 17:10:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
花屏  看看是不是屏线   黑屏 看看有没有爆电容  或者虚焊之类的
发表于 2015-7-28 17:25:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天也碰到一个类似的问题,烦
发表于 2015-7-28 17:43:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
数码家园 发表于 2015-7-28 17:25
今天也碰到一个类似的问题,烦
你修复了吗?
发表于 2015-7-28 17:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还没呢?在找资料看到你的贴的
发表于 2015-7-28 17:48:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
数码家园 发表于 2015-7-28 17:47
还没呢?在找资料看到你的贴的
我的是三星的,没接信号线显示:检测信号线,连上显示器黑屏,指示灯闪烁 ...
不会搞。。。直接换板子算了。。。。
发表于 2015-7-28 17:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还没呢?在找资料看到你的贴的
发表于 2015-7-28 19:02:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板输出的电压测一下是不是不稳定
发表于 2015-7-28 20:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能就是  带不起负载           插上vga  就有屏供电了     然后  电源板有电容爆浆    所以就   把5v拉低  就灭了
    我反正遇到过这种       明基的    一般都好修
发表于 2015-7-28 21:15:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆机量电压
发表于 2015-7-29 11:45:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
就是电源板电容的问题,16V1000的那几个电容。。。
发表于 2015-7-29 11:52:40 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
check screen cable
发表于 2015-8-24 21:47:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
也有可能是程序问题!
发表于 2015-8-25 10:36:20 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
直接换通用的驱动板吧
发表于 2015-8-29 16:30:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容鼓了导致的
