查看: 1204|回复: 1
模块化手机来了 拼1台手机划不划算?
发表于 2015-7-28 11:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[摘要]Moto G三代拥有1GB、2GB两种运行内存版本,配备1300万像素摄像头,并运行Android 5.1.1操作系统,将于7月28日发布。
    2013年10月份,当时还隶属谷歌的Moto创造性的提出了一项名为“Project Ara”的模块化手机项目,尽管后来这家移动通信巨头变成了“a lenovo company”,但是“Project Ara”却作为核心项目被谷歌保留下来。
    2014年谷歌专门为Project Ara项目准备了一场开发者大会,除了给合作伙伴共享各种开发工具、文档之外,还有一个振奋人心的消息,2015年1月份,第一款Project Ara模块化手机将会开卖,遗憾的是最终它还是跳票了。
    最新消息显示,Project Ara手机最快将会在今年11月份送到开发者手里,更重要的是,谷歌还会带着这个项目重回中国市场。
     Project Ara手机是什么?
      Project Ara项目被翻译成“模块化手机”,部分市场将其翻译成“客制化手机”。
      顾名思义,Project Ara是一款允许用户自行更换配件的智能手机项目,这就像PC时代的DIY,用户自己选购手机处理器、摄像头、内存、通信模块、无线模块等配件,组成一台从外观到性能上都能符合自己要求的智能手机。
      Project Ara的核心是手机框架,分为迷你(45 × 118 × 9.7 mm)、标准(68 × 141 × 9.7 mm)和平板(91 × 164 × 9.7 mm)三种尺寸,类同PC的主板和机箱,这个框架由谷歌提供,售价50美元(约合人民币310元),用户可以在谷歌官方商店购买其他配件,也可以购买符合Project Ara标准的第三方配件,然后根据官方提供的组装方案就可以完成组装。
      按照谷歌的设想,Project Ara项目下,配件可以有删减,你不喜欢拍照而更依赖续航,那就不装摄像头,多装一块电池,用户甚至不需要考虑配件之间的兼容性,谷歌已经为你考虑好了。
    拼台Project Ara手机是挺便宜
      满足了好奇心理之后,话题最终需要转到价格上来,拼装一台独一无二的Project Ara手机需要多少钱?
      目前,谷歌并没有公布Project Ara主要配件的价格,但大致配置已经给出来了。
      据了解,公开的处理器芯片的供应商主要有高通、迈威尔、瑞芯微电子以及英伟达,高通旗下的处理器主要有骁龙810、骁龙805和骁龙615三种,迈威尔和英伟达分别是PXA1928、Tegra K1,瑞芯的处理器型号暂未公布,内存模块则有3GB、4GB、存储器分为16GB、32GB和64GB,摄像头分为1600万像素和2070万像素。
     这些配件价格虽然谷歌没有给,但techinsighs的拆解成本估算可以拿来参考。
      以三星Galaxy Note 4为例,5.7英寸QHD屏幕、骁龙805处理器、前后置摄像头分别为370万像素和1600万像素,RAM和ROM分别为3GB和32GB,电池容量为3000毫安时,这些配置的估算成本大致为260.50美元,约合人民币1617元,如果装配一台配置和Note4相当的旗舰型Project Ara手机,在不考虑模块配件定制化成本的情况下,至少需要1617元+310元(框架费用)=1927元。
若从这个角度出发来看Project Ara手机,不足2000元的价格就能组装一台旗舰手机,还是挺理想的,如果有些配置不需要,比如摄像头,手机还会更便宜。
    配件是个无底洞
      单纯的只配备一台很普通的Project Ara手机,它确实便宜,但真正去买Project Ara的消费者应该不会这么做,因为它的诉求是个性化。
       模块化手机的初衷是打造个性化,而个性化就意味着你需要很多的配件来更换,这一点Gopro用户应该深有体会,配件多的根本就买不够。
       举个例子,当你买了Gopro主机,你可能会考虑稳定器、固定支架、背夹电池、定制云台等等,同样的,当你买了Project Ara手机之后,因为框架本身支持硬件搭配的方式趋于多样化,各种配置的配件也必然会相应增多,比如标配了一块5.7英寸的QHD屏幕,但是有些场合下需要考虑续航,可能会配一块5.7英寸的1080p屏幕,或者配一块电子墨水屏,或者说想给手机装一个投影或者游戏控制器模块,这种备用的个性化配件成本会不断累积。
       当然,如果在副厂产品能够过谷歌认证的情况下,这个成本还是有可能大大降低的,但谷歌要挑战的是,让整个行业在打造一些标准件芯片的同时,去做一些定制件,关键点是——在标准流程之外做定制,成本增加是必然。
售后会很麻烦
(第一张模块化手机工程机拍摄样张)
       Project Ara模块化手机采用电永磁(电永磁是一种可由电力控制的磁铁,只需在充磁或退磁时需要电力,之后不需电力即可保持磁力)连接,且支持热插拔,          正常使用情况下不会有问题,但如果受到很强的外力冲击,发生损坏的可能性非常高,有用户这样调侃,
      “这要是掉地上了,得捡多久啊”,“大姐啊,别踩我的CPU,哎呀,我的摄像头”。
      尽管只是一些调侃,但电永磁连接的不稳定性确实客观存在,且可能对模块配件的寿命造成不可预测的影响,这也就会引申出售后服务的问题。
      对于一般的一体化手机来说,当手机出现问题后,售后相对简单,直接找对应的品牌售后,但考虑到模块化手机的高度定制特性,不同模块之间存在品牌独立的可能,这时候如果配件出问题,除了屏幕摔碎这种直观可见的问题,对一般的消费者来说,要确定哪一部分配件存在问题相当有难度,你可能不知道哪里出了问题,也就不知道找哪一家模块配件商做售后维修,这方面问题所衍生的售后成本偏高。
头像被屏蔽
发表于 2015-7-31 09:31:05 | 只看该作者 �
麻烦,不划算的吧啊
