查看: 5472|回复: 49
联想a320用一会掉电 通病,告知下。论坛有人解决了,但没说。
发表于 2015-7-27 18:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想a320一体机用一会掉电 通病,告知下。论坛有人解决了,但没说。还有谁遇到过,解决了,请分享下。谢谢。
http://www.chinafix.com/thread-831075-1-1.html
发表于 2015-7-27 18:48:43 | 只看该作者 �
楼主能说一下是进系统一会掉电还是刚亮机一会掉电吗???
用一会10几分钟吧,我下面有个链接 故障是一样。他找人修了修,解决了,我加他q号问他,也不知道是他忙 还是不愿意说。就回了一句话。  详情 回复 发表于 2015-7-27 18:51
发表于 2015-7-27 18:51:40 | 只看该作者 �
重点查找VTT电压,好象是APL5912转换出来的,仔细查 一下吧,在CPU座子附近,如果问题解决了,请分享出来!祝你好运  详情 回复 发表于 2015-7-28 18:37
这块板子的做工好像神州啊……你把CPU供电的滤波电容都换掉试一下…  详情 回复 发表于 2015-7-27 19:05
发表于 2015-7-27 19:05:25 | 只看该作者 �
史雪松 发表于 2015-7-27 18:51
用一会10几分钟吧,我下面有个链接  故障是一样。他找人修了修,解决了,我加他q号问他,也不知道是他忙  ...
手上没有固态的,不过加装了几个330的不行,  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:05
发表于 2015-7-27 19:26:12 | 只看该作者 �
十分钟掉电  温度怎么样  正常就刷个BIOS了   没有什么好修的
发表于 2015-7-27 19:43:32 | 只看该作者 �
虽然不知道这个板子的通病,但是定时掉电可以排查刷个BIOS,如果故障依旧,试试刚开机加负荷运行,跑3D等。如果明显提前掉电   就排查温度过高或者温控吧
就是个通病,应该像那篇帖子里说的,cpu供电那块,  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:06
发表于 2015-7-27 19:43:51 | 只看该作者 �
更换 CPU管理芯片 试试
cpu供电换过了,高低端也换了。bios都刷了,  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:03
发表于 2015-7-27 20:05:03 | 只看该作者 �
论坛有人解决了  谁解决了 直接请教下他 试试
加他Q了,也说明来意了,就回我一句话,不知道是不想说,还是太忙了。  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:03
发表于 2015-7-27 20:16:16 | 只看该作者 �
把温控芯片摘掉试一下,不行加焊显卡试一下
发表于 2015-7-27 20:24:01 | 只看该作者 �
还妹有修到过
发表于 2015-7-27 20:31:51 | 只看该作者 �
先看温度,   再看供电,
发表于 2015-7-27 20:35:35 | 只看该作者 �
应该是BIOS 和温控
发表于 2015-7-27 20:42:16 | 只看该作者 �
没有碰到过夜   不过
发表于 2015-7-27 20:48:56 | 只看该作者 �
先看下温度   其次各供电是否正常
发表于 2015-7-27 21:03:02 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-27 19:43
更换 CPU管理芯片 试试
发表于 2015-7-27 21:03:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-27 21:05:22 | 只看该作者 �
全都换掉,你看容 值是否一样  详情 回复 发表于 2015-7-28 10:39
发表于 2015-7-27 21:06:36 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-7-27 19:43
虽然不知道这个板子的通病,但是定时掉电可以排查刷个BIOS,如果故障依旧,试试刚开机加负荷运行,跑3D等。 ...
发表于 2015-7-28 10:39:47 | 只看该作者 �
全都换掉,你看容 值是否一样
发表于 2015-7-28 10:42:38 | 只看该作者 �
温控 还有滤波电容问题居多把
