查看: 657|回复: 1
技嘉,865PL主板,CPU电压只有,0。46V
发表于 2009-1-3 21:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 电压,1。75  时钟,0。4V  PG 1。75V  CPU 复位,0。46
跑CPU 复位电路,经过一个,029的电阻到达,331一个电阻。进北桥了
我跟着测电阻的电压, 在,029的那段,只有,0。46V电压, 我跟着测,331那个,靠近北桥这边,有1。75V
然后我短接复位开关,1。75V 会变0V 松开,开关,又会变成,1。75V
但我用笔测,0。29这个电阻,,只有0。46V
我检查这几个电阻,都没问题,没有坏,但我还是从其它主板,拆了一样的大小,装了上去,故障还是一样,
内存供电,和显卡供电都正常,时钟也有,3。3V  PCI 有复位。
现在不知道怎么修了。
我测假负载上的复位,对地阻值在,269
上CPU P4 2。4 的CPU 还是不工作。电压还是,0。46V
北桥没有虚焊,
现在没办法了。请教高手。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 追风筝 于 2009-1-3 21:56 编辑 ]
发表于 2009-1-4 10:59:53 | 只看该作者 �
都没人理我呀,,,,,,,,,,,发了好长时间了。
