查看: 3784|回复: 27
华硕m4a785-m触发掉电
发表于 2015-7-25 10:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-8-25 10:36:47 | 只看该作者 �
一定又是822搞得鬼
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-25 09:42:50 | 只看该作者 �
I/O周围的822
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-2 09:55:25 | 只看该作者 �
CPU供电不短路 应该是桥虚焊了
发表于 2015-8-2 09:47:50 | 只看该作者 �
我觉得可能是某处保护了,特别是供电蕊片
发表于 2015-7-27 08:25:42 | 只看该作者 �
看见了华硕我就想起了822
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-26 13:33:05 | 只看该作者 �
这个板子你看看IO旁边的822
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-25 10:39:31 | 只看该作者 �
  看CPU供电芯片  华硕排阻容易坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-25 10:16:40 | 只看该作者 �
检查下开关针
发表于 2015-7-25 10:27:50 | 只看该作者 �
开关针 没错。电压不对的话跑下线路
发表于 2015-7-25 10:32:14 | 只看该作者 �
是什么保护
发表于 2015-7-25 10:37:35 | 只看该作者 �
触发掉电  在实际维修中 首先确认什么掉电 主板 缺电保护 还是电压 保护  能否再次触发 或者 测ATX绿线 电压   , 如果能再次触发 这是主板保护 说明主板缺电保护   掉电一般都是无CPU供电 保护  拔掉4pin(CPU供电 )  看是否还掉电     再进行单元供电维修
发表于 2015-7-25 12:08:01 | 只看该作者 �
先易后难吧,先检测开关排针电压是否正常,如果正常最好先看一下掉电后是否可以再开,不需要拔掉电源线,如果是就是主板保护,而不是电源保护,再往下修
发表于 2015-7-25 14:06:57 | 只看该作者 �
5L的答案是中肯的
发表于 2015-7-25 20:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电不短
发表于 2015-7-25 22:18:39 | 只看该作者 �
打供电 阻止  少 电压
发表于 2015-7-25 22:29:52 | 只看该作者 �
如果是跑马到内存就掉电,查下开个针,估计就只有0.7V
发表于 2015-7-26 13:37:29 | 只看该作者 �
没CPU供电吧
发表于 2015-7-26 16:16:51 | 只看该作者 �
找找图纸  结合图纸修就比较简单一些啊
发表于 2015-8-2 09:28:00 | 只看该作者 �
触发掉电,不好修
发表于 2015-8-2 09:36:55 | 只看该作者 �
查看 电源 针 是否好的
发表于 2015-8-2 09:37:40 | 只看该作者 �
CPU供电不接,看是不是还掉电。
