查看: 10693|回复: 50
详细记录解决技嘉GA-P43-ES3G不过内存维修,赚点分
发表于 2015-7-25 01:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
得手一块技嘉P43主板,症状是不过内存,先看看图,卡在C1处,并且会不断掉电重启继续卡C1,相信这个情况很多人都遇到过
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
湘-邵阳-王强 + 5
发表于 2015-7-25 01:45:09 | 只看该作者 �
肯定有人问,为什么不过内存不查北桥,这是因为我修的不过内存的很少北桥出问题的,一般都是南桥的过,肯定还有人问为什么不先刷BIOS,这是因为技嘉同样不过内存的故障我遇到过多次,每次都刷BIOS,但是很难刷的好,所以我也没有考虑BIOS。
今天修到这里,基本上等于是判死刑了,因为该检查的都检查了,然后突发奇想如果把两个BIOS芯片调换一下会有什么反应?没有报太大希望,觉得这个跟刷BIOS不是一个道理嘛,但是还是换了一下。
奇迹出现了,上电,触发,循环跑了两侧C1,然后一路直上,跑到25,跑到2b,跑到75,跑到7F。赶紧插上显卡,顺利亮机。
技嘉不过内存是通病,有人说干桥好的,有人说刷BIOS好的,有人说换时钟芯片好的,还有人说换32.768晶振好的,各种说法都有,我是确实交换两个BIOS芯片搞定一个,希望这个过程能够给大家提供一个思路,顺便赚赚分。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
H55 + 5 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-28 16:07:40 | 只看该作者 �
谢谢分析
发表于 2015-7-25 01:24:09 | 只看该作者 �
第一步肯定是测试内存条件,供电1.87V,基准电压0.95V,SPDVDD3.31V,SDA3.34V,SCL3.34V,SDA和SCL对地址都是378正常,三组时钟电压在4.8V到5.14V之间,数据线地址线全部对地址正常,电压为0.50V都是正常的,而且,SDA和SCL的波形也是正常的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-7-25 01:28:01 | 只看该作者 �
接下来是该测试其他电压是否正常了,测试中发现还真有一个电压不正常,VTT_GMCH,北桥的总线供电,我测出来是1.34V,单本来应该是1.10V的,后来发现是324基准脚5脚外的两个电阻坏了,用色环电阻补上去恢复成1.10V
发表于 2015-7-25 01:33:55 | 只看该作者 �
怀着激动的心情上电,还是不过内存,故障依旧,于是开始怀疑是南桥附近的细小原件出问题,怀疑IO有问题,怀疑串口芯片有问题。
分别,烙铁加焊IO,加焊南桥附近的排阻,BGA加焊南桥本身,并且将串口芯片取下,但是 故障依旧,仍然是跑C1
发表于 2015-7-25 10:45:55 | 只看该作者 �
系统总线,时钟~!
发表于 2015-7-25 11:07:22 | 只看该作者 �
查内存的工作条件呀,供电,VTT,SPD,系统管理总线,基准电压
发表于 2015-7-25 14:07:51 | 只看该作者 �
看完,求详细啊
发表于 2015-7-25 16:36:23 | 只看该作者 �
上当了,只看到了头,没看到结果
发表于 2015-7-25 16:53:19 | 只看该作者 �
C1到底是修好了还是没修好都不知道。韩总,接着发啊~~~~
这样也能被你找到?在迅维学的怎么样?  详情 回复 发表于 2015-7-28 14:52
发表于 2015-7-25 19:25:42 | 只看该作者 �
我去   上当了
发表于 2015-7-25 20:40:31 | 只看该作者 �
什么意思呢,不明白
发表于 2015-7-25 22:07:27 | 只看该作者 �
vccspd 短线吧
发表于 2015-7-25 22:20:33 | 只看该作者 �
就这样没了???
发表于 2015-7-25 22:28:29 | 只看该作者 �
线刷BIOS  不行差内存工作条件,,最后只有搞IO 了。。
发表于 2015-7-25 22:48:30 | 只看该作者 �
内存插槽上有个小8脚的芯片。 换了它。
发表于 2015-7-25 23:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你这是干嘛呢,是GMCH供电不正常引起的吗?桥也干了?IO也换了?
发表于 2015-7-26 09:37:01 | 只看该作者 �
档内存的基本上没修不好的
发表于 2015-7-28 14:52:26 | 只看该作者 �
这样也能被你找到?在迅维学的怎么样?
发表于 2015-7-28 14:54:25 | 只看该作者 �
没看懂的说{:3_67:}
