查看: 8367|回复: 45
关于昨天发的联想E425通电黑屏故障已修复
发表于 2015-7-24 21:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       直接奔主题
           联想E425黑屏     通电不显示,外接不显示,电流1.0A-1.2-1.4-1.6最后0.9A停止了,由于担心此主板桥芯片带有黑胶,北桥显卡均有黑胶,生怕主板被我干废了,二话不讲,先用风枪加热试一试,显卡北桥均没反应,我擦,我郁闷了,怎么搞赛,根据以往开机电流的经验,到了1.0A以上几乎是显卡故障了。
       此笔记本是双显卡,先干了显卡再说,奇迹终于发生了,电流刷刷的上去了,稳定了  !
摘掉独显,不需要刷BIOS这个主板!
关于联想E425开机黑屏
http://www.chinafix.com/thread-877702-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
这是之前发的帖子!
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
RTEWTYR + 5
易点小弟 + 6 很给力!
发表于 2015-7-24 21:51:56 | 只看该作者 �
是拿掉了独显还是重做?
直接拿掉 不要了 因为是双显卡  详情 回复 发表于 2015-7-24 21:52
发表于 2015-7-24 21:52:17 | 只看该作者 �
好像可以去掉供电上管就可以了
比如H65架构的机器,屏蔽独立显卡,只要去掉上管就可以了么?  详情 回复 发表于 2015-7-25 11:05
当时准备加热测试一下的,不行 。直接上BGA拿掉了!  详情 回复 发表于 2015-7-24 21:55
发表于 2015-7-24 21:52:48 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-24 21:51
是拿掉了独显还是重做?
直接拿掉 不要了  因为是双显卡
发表于 2015-7-24 21:54:25 | 只看该作者 �
拿掉独显就可以了,这个机器
发表于 2015-7-24 21:55:06 | 只看该作者 �
岁月有声 发表于 2015-7-24 21:52
好像可以去掉供电上管就可以了
发表于 2015-7-24 22:01:50 | 只看该作者 �
我就喜欢这种双显卡的设计。、显卡坏断供电就行
刚好在BGA上面 直接下了  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:10
发表于 2015-7-24 22:10:26 | 只看该作者 �
刚好在BGA上面   直接下了
发表于 2015-7-24 22:12:56 | 只看该作者 �
给楼主32个赞啊
朋友 加油 没事一起讨论,明天收钱去  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:36
发表于 2015-7-24 22:18:46 | 只看该作者 �
你还不去给我加分。。。。
版主棒棒哒,的确是0809000  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:29
发表于 2015-7-24 22:29:27 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-7-24 22:18
你还不去给我加分。。。。
版主棒棒哒,的确是0809000
这个显卡不贵呀,70来块钱  详情 回复 发表于 2015-7-26 18:24
发表于 2015-7-24 22:36:01 | 只看该作者 �
怎么加分的啊
发表于 2015-7-24 22:36:25 | 只看该作者 �
朋友 加油 没事一起讨论,明天收钱去
发表于 2015-7-25 09:56:41 | 只看该作者 �
这个怎么想到拿掉显卡的呢
因为双显卡  详情 回复 发表于 2015-7-25 15:41
发表于 2015-7-25 10:47:14 | 只看该作者 �
可以的            。
发表于 2015-7-25 10:52:00 | 只看该作者 �
  路过学习一下
发表于 2015-7-25 11:05:22 | 只看该作者 �
好像可以去掉供电上管就可以了
发表于 2015-7-25 11:13:25 | 只看该作者 �
很厉害 有头脑
发表于 2015-7-25 12:22:46 | 只看该作者 �
直接 拿掉不行的吧?是不是还要 断开电感
拿掉就可以了  详情 回复 发表于 2015-7-25 15:41
发表于 2015-7-25 15:41:17 | 只看该作者 �
拿掉就可以了
哦谢谢分享啦  详情 回复 发表于 2015-7-26 08:39
