查看: 6490|回复: 18
关于联想E425开机黑屏
发表于 2015-7-23 20:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天收到客户送来的一台笔记本ThinkPad联想E425(AMD)二话不说,测试通电电流刷刷的上去了  1.0A-1.2-1.4-1.6最后0.9A停止了,本人还以为会亮呢,哪知道来这么一出!NND黑屏。
      拆机测CPU   内存    显卡供电均正常,由于AMD U容易坏,找了一个替代,不行!本人估计是显卡或北桥故障了,有没有坛友们遇到类似的情况,我真不想拿桥开刀。桥都打黑胶了,加焊桥可能会挂,哎,坛友们谁遇到过类似的问题,最后是怎么解决的?这个机型可能是个通病!
发表于 2015-7-23 21:04:29 | 只看该作者 �
先加焊北桥试一下
发表于 2015-7-23 21:16:38 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2015-7-23 21:23:40 | 只看该作者 �
不动大芯片就对了,先吹吹桥,刷刷BIOS,最后再动桥。
嗯,说的对,一会用风枪先吹吹  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:31
发表于 2015-7-23 21:24:28 | 只看该作者 �
0809000的显卡 。如果电流正如你所说   大多是显卡坏了
发表于 2015-7-23 21:30:40 | 只看该作者 �
北桥 显卡先排除下
你说的电流似乎是直接上升 没有跳变 ?  AMD的北桥出问题的可能性很大  当然显卡也属于爱出故障的型号
一会先用风枪加热试一下  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:24
发表于 2015-7-23 21:44:57 | 只看该作者 �
看看CMOS电池有无电?刷个BIOS,电流的表象看是显卡的问题了。
嗯 谢啦 一会先用风枪吹吹  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:32
发表于 2015-7-23 22:12:48 | 只看该作者 �
BIOS多刷几个才行  好多BIOS是坏的
发表于 2015-7-24 09:24:38 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-7-23 21:30
北桥 显卡先排除下
你说的电流似乎是直接上升 没有跳变 ?  AMD的北桥出问题的可能性很大  当然显卡也属 ...
一会先用风枪加热试一下
发表于 2015-7-24 09:31:52 | 只看该作者 �
嗯,说的对,一会用风枪先吹吹
发表于 2015-7-24 09:32:31 | 只看该作者 �
嗯  谢啦  一会先用风枪吹吹
发表于 2015-7-24 09:41:39 | 只看该作者 �
打一下键盘灯看亮不亮,不亮就用风枪加热下显卡试试,不行在刷资料,最后换显卡
发表于 2015-7-24 10:13:31 | 只看该作者 �
遇到过,独显问题,取了可以显示的
去掉独显,用集显会卡吗?  详情 回复 发表于 2015-7-24 11:43
发表于 2015-7-24 11:43:45 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2015-7-24 10:13
遇到过,独显问题,取了可以显示的
去掉独显,用集显会卡吗?
发表于 2015-7-24 13:31:33 | 只看该作者 �
看电流应该是显卡问题
发表于 2015-7-24 15:29:02 | 只看该作者 �
吧独显供电去掉试一下
发表于 2015-7-24 22:22:05 | 只看该作者 �
明显的刷BIOS嘛
已经修好了 显卡故障  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:28
发表于 2015-7-24 22:28:11 | 只看该作者 �
已经修好了  显卡故障
发表于 2015-7-25 10:35:42 | 只看该作者 �
thinkpad的本子就是哎灌黑胶,让我们无法下手,楼主有没有刷过BIOS啊,前几天遇见个联想的e440 也是thinkpad的,灌的黑胶,和你的情况差不多,没敢轻易的动bga。跑马跑到FB,后来刷BIOS好的,那个机器亮机还很慢,不知道是不是BIOS的问题
