查看: 2317|回复: 7
里面有图帮我看看北桥是不是烧了。
发表于 2009-1-3 16:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
845的板子。开不了机,直接C0。有时FF。上假负载量CPU电压都正常。打开看北桥有一处有黑斑,不知道是否烧毁。另外CPU附近一个好象三级管有焦炭堆积。请大家帮忙参考看一看此板子还有救么。
发表于 2009-1-3 16:49:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是有烧的痕迹
可能已经报销了
发表于 2009-1-3 21:17:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
cpu
cpu底座虚焊
发表于 2009-1-3 22:43:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把桥上的电容和板上的管换掉试一下嘛!这两个都是可以换的!
发表于 2009-1-3 23:24:30 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
桥那个可能没坏!!管就换个试试吧!!
发表于 2009-1-3 23:44:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是CPU座虚了吧,很把那管换个看看。
发表于 2009-1-4 07:53:10 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
谢谢大家帮忙。桥上的电容也可以换啊。又学知识了。我试试吧
发表于 2009-1-4 08:56:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换贴片电容,在换管
