查看: 8403|回复: 7
联想Y470开机正常,无背光(背光不亮)
发表于 2015-7-22 13:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机检测,看到主板屏线接口处有烧的痕迹,测试接一二脚的电容击穿短路,在液晶驱动板上着了个贴片电容,装上,故障依旧,电容旁边的R813阻值变大,不知以前是多大的,现在几兆偶了,B+18.7V过R813到一二脚,电压到1.9V,不知道正常不,本人新手,请指点!
发表于 2015-7-22 13:45:09 | 只看该作者 �
背光开启信号,主供电,亮度调节信号等都正常不?
发表于 2015-7-22 13:56:06 | 只看该作者 �
1 2两脚电压 1点几伏肯定不正常,正常是B+保隔的电
发表于 2015-7-22 14:00:54 | 只看该作者 �
首先排除短路,然后在查看R813,这个电压是18,7v的
发表于 2015-7-22 14:07:28 | 只看该作者 �
正常18.多v  肯定哪里拉低
发表于 2015-7-22 14:13:09 | 只看该作者 �
R813是个0O的,换句话说,就是直接搭锡也是可以的,变成几几MO,这样肯定不对,先把供电型出来。另外把LVDS_A0#-LVDS_A2#的对地值量一下,看是不是正常,还有就是打一下EDID的波,看看有没有。
好的,我试试,谢谢了,!  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:30
发表于 2015-7-22 14:30:27 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2015-7-22 14:13
R813是个0O的,换句话说,就是直接搭锡也是可以的,变成几几MO,这样肯定不对,先把供电型出来。另外把LVDS ...
好的,我试试,谢谢了,!
发表于 2015-7-22 14:39:15 | 只看该作者 �
有没有换屏。
