查看: 2878|回复: 25
HP g4 神机求助
发表于 2015-7-21 16:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP机器。客户拿过来时加电无显电流1.2左右。拆机把BIOS电池放一下电就亮机了,以为检到宝了。全部零件装上,开机显示正常无法进入系统。一般情况是因为BIOS更改以后无法进入系统。进BIOS更改相容模式,F10保存退出就加电无显。电流还是在1.2左右。再放一下电就好。只要一修改模式就加电无显。刷两种版本的BIOS故障依旧。大师们谁有高招
补充内容 (2015-7-23 16:45):
因为考虑到模式的问题。更换南桥故障依旧  ,做显卡,刷BIOS都试过。谁还有高招
补充内容 (2015-7-23 16:47):
当然CPU 内存都换过
补充内容 (2015-7-24 11:58):
感谢各位的支持,现在问题应该算是找到了吧。我把独立显卡屏蔽掉就正常了,正在和用户商量用集显呢,这种是不是可以说明是独立显卡芯片有问题呢?
发表于 2015-7-21 16:52:00 | 只看该作者 �
先刷个BIOS先,这机器如果独显的话要考虑显卡问题的
BIOS已经刷了两个了。显卡也加焊过  详情 回复 发表于 2015-7-23 16:42
发表于 2015-7-21 17:04:33 | 只看该作者 �
一般显卡坏的多,先焊下显卡
发表于 2015-7-21 17:07:29 | 只看该作者 �
你裸板试试看行不行啊
发表于 2015-7-21 17:07:50 | 只看该作者 �
各种故障各种试呗
你裸板试过了吗  详情 回复 发表于 2015-7-21 17:37
没有捷径可以走的了,  详情 回复 发表于 2015-7-21 17:15
发表于 2015-7-21 17:15:29 | 只看该作者 �
没有捷径可以走的了,
发表于 2015-7-21 17:37:49 | 只看该作者 �
你裸板试过了吗
那就有可能是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2015-7-23 20:42
试过呀。单主板,外接一块键盘也是一样的  详情 回复 发表于 2015-7-23 16:41
发表于 2015-7-21 17:40:21 | 只看该作者 �
拆机刷多几个BIOS,有可能是显卡虚焊了,这机器常见的故障。
发表于 2015-7-23 09:46:56 | 只看该作者 �
真心学习
发表于 2015-7-23 16:41:42 | 只看该作者 �
试过呀。单主板,外接一块键盘也是一样的
发表于 2015-7-23 16:42:57 | 只看该作者 �
BIOS已经刷了两个了。显卡也加焊过
发表于 2015-7-23 20:42:40 | 只看该作者 �
那就有可能是BIOS的问题
BIOS换了三四个版本,都是一样的结果  详情 回复 发表于 2015-7-24 11:27
发表于 2015-7-23 21:17:11 | 只看该作者 �
我感觉还是BIOS的问题大点,再者放电有时候也牵扯到桥。
发表于 2015-7-23 21:36:26 | 只看该作者 �
换下南桥的32.768试试吧  说不定有意外惊喜。呵呵
已经换了。没有发出惊喜  详情 回复 发表于 2015-7-24 11:56
发表于 2015-7-23 22:05:01 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS就会好
发表于 2015-7-23 22:35:05 | 只看该作者 �
今天一台G4 清灰 装上测了下  南桥那部分烧焦味 不开机    这几待机有3-5V吗  坑啊
发表于 2015-7-23 22:43:41 | 只看该作者 �
AMD的显卡吧?通病是他,,推动一下,看看有没有用,
你也换了 这么多东西了 ,,,换显卡吧,不过,好像他的显卡老贵,。我这个月修了几台G4,,都是直接干显卡
这才是真大神,什么BIOS问题,刷bIOS都是扯,这问题基本是独显集显切换的时候出了故障,放电后就又默认集显了,AMD芯片要换,加焊有个毛用  详情 回复 发表于 2015-7-23 22:49
发表于 2015-7-23 22:49:12 | 只看该作者 �
你也换了 这么多东西了 ,,,换显卡吧,不过,好像 ...
但更改的不是集显和独显。机器原厂带的是WIN8系统。更换成WIN7是不是要更换模式。是改这个。不是改集显独显  详情 回复 发表于 2015-7-24 11:29
LS...看了你有回复 ,,受教了,又学到新的知识,  详情 回复 发表于 2015-7-23 23:06
发表于 2015-7-23 23:06:20 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2015-7-23 22:49
这才是真大神,什么BIOS问题,刷bIOS都是扯,这问题基本是独显集显切换的时候出了故障,放电后就又默认集 ...
发表于 2015-7-24 02:44:30 | 只看该作者 �
目前只遇到过开关板小电容和风扇报警的问题。在论坛也下过好几个BIOS了都用不了我这有个原机备份的看你用不用得上R13的
G4 R13 BIOS.rar
1.62 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
