查看: 2135|回复: 3
神舟优雅A400-D52S无待机
发表于 2015-7-21 11:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅A400-D52S无待机,待机IC-OZ815的1脚开启电压正常3.3V,但就是无5V输出,换过OZ815一样,5V后极正常
发表于 2015-7-21 12:00:45 | 只看该作者 �
要触发后才出来,有+5VA_LDO就正常,查EC待机,刷BIOS
发表于 2015-7-21 12:02:01 | 只看该作者 �
查一下待机芯片的工作条件可满足,有没有5v的开启电压,看下BIOS可参与
发表于 2015-7-21 13:12:57 | 只看该作者 �
这个机器的+5VA应该待机时就有,因为开关的上拉电压为+3VA,而3VA是由5V直接转换的,三端稳压器直接转换的,且EC的待机电压也是+3VA,如果没有的话,那EC电压都没有,如何开机呀。你可以看一下BST2是否有5V电压,VEF是否有2.7V以上
