查看: 2158|回复: 11
华撃主板做完系统重启不能进入解压安装。。
发表于 2015-7-20 15:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台华撃台机。进PE装都正常。就是装完重启就一个J和光标再左上角闪。两台都是这样。版号是G31M-VS2,,有没有碰到过的???
发表于 2015-7-20 15:43:47 | 只看该作者 �
就没有碰到过的吗?
发表于 2015-7-20 15:54:34 | 只看该作者 �
先排除系统问题,换个别的系试试,或者用全新一步一步安装的方法试试
发表于 2015-7-20 15:57:59 | 只看该作者 �
不要装驱动试试
发表于 2015-7-20 16:01:06 | 只看该作者 �
重新引导一下,然后重装系统 换一个系统   然后就是压桥 GB桥爱坏
发表于 2015-7-20 16:05:19 | 只看该作者 �
上炉子吧,应该是虚焊
发表于 2015-7-20 16:34:22 | 只看该作者 �
呵呵。。整了我一个上午终于解决了。。很意外的一个问题。。
什么问题说下 下次碰到好注意  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:49
发表于 2015-7-20 16:43:54 | 只看该作者 �
使用分区对齐了吧
发表于 2015-7-20 17:28:10 | 只看该作者 �
加焊或者更换GB南桥。
发表于 2015-7-20 19:42:23 | 只看该作者 �
把硬盘重新分区格式化就行了
发表于 2015-7-20 21:49:48 | 只看该作者 �
什么问题说下  下次碰到好注意
发表于 2015-7-21 08:21:13 | 只看该作者 �
4K对齐了吧
