查看: 34|回复: 3
dell 5502 19861-1 TPM报错
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
DELL 5502  19861-1主板,电池冷机开机,反复重启,最后进系统报错检测不到TPM  ,适配器开机一切正常,换过EC  ,重新烧录过BIOS,充电管理芯片等,没有效果,现在没思路了,有哪位大神碰到过类似问题,提示一下?
发表于 1 小时前 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电池开机后,再热机重启动,也正常
发表于 半小时前 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很有可能 还是bios的事
