ZXCVWtest
查看: 7766|回复: 14
Dell insprion 5520 不触发简单维修
发表于 2015-7-18 23:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一散客的Dell 5520笔记本,客人说开机没有任何反应,插入适配器后那个充电指示灯不亮。从客人那取回笔记本。
今天下午把这台机器拿出来,插入可调电源,待机电流0.927A左右,电压从19.5V变成1.7V多。很明显的短路,迅速地拆机。一看是蓝色的板子,仁宝代工的。 LA-8241P
拆出笔记本,插入可调电源依然是大短路,PJPDC9的4、5脚电压是1.7V,4、5脚也就过PL901产生VIN(PC901 pc902 pc903 pc904 滤波)
对地阻值测量为700多,怀疑pc901-pc904 四个电容有问题,于是一个个拆除通电测量还是1.7V,最后把PL901拆掉 ,PJPDC9的4、5脚电压恢复19.5V左右。
虽然这个接口这边的19v电压正常了,但是待机的3V 5V 依然没有,VIN正常后过Pq100(体二极管)产生P2,P2过Pq101(这个要导通条件的这里就不在重复了,因为高手太多了基地里面的)产生P3,经过PR102,产生大电流的公共点B+。当测试Pq100的S级 (123脚)和Pq101的S级(123脚)对地值也为4.很明显短路。
于是热风枪拆掉Pq100 Pq101,再测量。Pq100的D级为无穷大,PQ101的D级(5678)为4.Pq101经过PR102到达B+。于是拆掉PR102,Pq101的123脚恢复正常(中间也怀疑pc101 102 pr101也在线测量这几个都为正常),但是Pq101的D级(焊盘上5678)还不正常为4,直接拆除PQ102,还为4,最后当拆除PC105时那个PQ101的5678脚阻值恢复正常。
拆下来的3个P管测试都导通了挂了,那个电容直接为5.换掉这4个配件,还有一开始的PL101.通电待机电流0.005A,3V 5V 待机电压都有了。触发后电流从0.005A到0.389---1.098-1.117(亮机了)
本人新手,请给我大神勿喷。以后遇到这种问题的话,直接寄出【迅维】的烧鸡大法。
发表于 2015-7-18 23:25:59 | 只看该作者 �
请各位大神勿喷,刚刚打错字了
发表于 2015-7-19 00:20:41 | 只看该作者 �
不错让你给捡到了
发表于 2015-7-19 01:09:07 | 只看该作者 �
兄弟啊,我们差不多一样啊 ,版号是5520LA-8241P吧  ,我的是PJPDC9的第一脚没有电压,VIN倒是有19V,到现在还在修 还没弄出来。这个板子连点位图都找不到,郁闷死了。
发表于 2015-7-19 01:13:01 | 只看该作者 �
下午快下班取下PQ901 发现它怎么量都无阻值,换了一个一样沟道的管子上去 就抱着板子回家了,回来通电发现PJPDC9的1脚没有 电压,郁闷,就大家帮帮忙分析下
发表于 2015-7-19 08:58:18 | 只看该作者 �
烧鸡是不是正极在B+,负极接地,电流电压要多大啊,会不会烧了芯片
嗯,正极接公共点,负极接地,电压正常的电压,电流调到最小慢慢往上加,1点几v的时候就可以到处摸了,如果没发现可以再加大,如果后级没有短路,说明是保护隔离短路了,注意的是要拆掉cpu,不然把cpu烧了就亏大了,  详情 回复 发表于 2015-7-19 15:12
发表于 2015-7-19 10:40:20 | 只看该作者 �
大短路维修都比较简单
发表于 2015-7-19 10:50:56 | 只看该作者 �
烧机大法,是挺有用的方法,见效快!
发表于 2015-7-19 14:39:03 | 只看该作者 �
原来是保护隔离没导通呀
发表于 2015-7-19 15:01:40 | 只看该作者 �
短路维修都比较简单
发表于 2015-7-19 15:12:21 | 只看该作者 �
嗯,正极接公共点,负极接地,电压正常的电压,电流调到最小慢慢往上加,1点几v的时候就可以到处摸了,如果没发现可以再加大,如果后级没有短路,说明是保护隔离短路了,注意的是要拆掉cpu,不然把cpu烧了就亏大了,其实我也是刚学会,不知道说的对不对,我用这方法成功搞定一台了,就只是一台
发表于 2015-7-19 15:15:44 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,没有烧鸡也能修好
发表于 2015-7-19 17:28:16 | 只看该作者 �
嘿嘿,刚刚还烧鸡修好一个dell机子,就是公共点的mos管旁边的一个小电容击穿了,幸运!
发表于 2022-7-4 10:43:12 | 只看该作者 �
thank you Friend
发表于 2022-7-4 11:59:09 | 只看该作者 �
thank you Friend to share
