查看: 2745|回复: 1
修 方正FB-780-TB显示器
发表于 2009-1-2 22:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
修 方正FB-780-TB显示器
故障:黑屏
拆机检查:电源 18V, 5V, 3.3V 正常
斜看显示屏有图,驱动板正常,高压板故障
检查高压部分,发现一个5707坏,供高压电原保险烧断,
换5707和保险,开机,正常,约半小时又烧5707和保险,高压变压器发热,一个高压变压器坏了,一时找不带合适的变压器,换高压板,原高压供电为18V,通用的以12V比较多,决定用12V高压板改装,考虑用7812可能要两个并联,发热量还比较大,再说该机也没有合适的安装的地方,决定改变压器,拆下电源开关变压器,用0.47漆包线按原18V绕组的反方向加绕2T,断开原18V绕组将现在的2T线圈串联在原绕组,装上开关变压器,通电测量原18V整流后电压12.5V,接上通用高压板,开机一切正常!
[ 本帖最后由 飞翔者 于 2009-1-2 22:29 编辑 ]
发表于 2009-6-19 08:14:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
继续
努力
