查看: 1633|回复: 16
一个奇怪的不触发经验
发表于 2015-7-17 09:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3天前修一个不触发的HP 什么型号的忘记了。
上电的条件都满足了就是不触发!
我用烙铁烫了一下南桥,触发了!放了半个钟头,又不触发了。又烫了一下,又能触发了!放半个钟头,又不触发了!
倒,直接换了一个南桥,又能触发了,心想肯定好了,装机。装好了,晕了,又不触发了!
拆机……
最后换南桥的晶振OK了!奇怪的是南桥的晶振是有漂亮的波形的!
估计是烫南桥的时候晶振比较敏感,造成了可触发的情况。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 淡定
发表于 2015-7-17 09:44:42 | 只看该作者 �
温度关系还是静电关系呢
发表于 2015-7-17 09:56:07 | 只看该作者 �
受教了,这个现象应该不多见吧!!
发表于 2015-7-17 09:58:02 | 只看该作者 �
还没有遇见过这种现象,记住了下次注意下
发表于 2015-7-17 10:19:23 | 只看该作者 �
叫客户买个烙铁,开机前烫 一下。
发表于 2015-7-17 10:29:49 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-17 10:19
叫客户买个烙铁,开机前烫 一下。
发表于 2015-7-17 10:43:41 | 只看该作者 �
示波器也不靠谱吗
发表于 2015-7-17 10:51:11 | 只看该作者 �
遇到过做完bga晶振挂了的
那种圆形的晶振高温容易坏  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:04
发表于 2015-7-17 11:04:39 | 只看该作者 �
cao4290011 发表于 2015-7-17 10:51
遇到过做完bga晶振挂了的
那种圆形的晶振高温容易坏
发表于 2015-7-17 11:33:36 | 只看该作者 �
这个真是不容易啊
发表于 2015-7-17 11:36:55 | 只看该作者 �
嗯,很好的经验
发表于 2015-7-17 11:51:11 | 只看该作者 �
晶振业行,学习了
发表于 2015-7-17 12:04:28 | 只看该作者 �
受教了,这个现象应该不多见吧!!
发表于 2015-7-17 12:07:02 | 只看该作者 �
这种都有,还没有见到过
发表于 2015-7-17 12:10:28 | 只看该作者 �
用烙铁假焊第一次听过
发表于 2015-7-17 12:25:16 | 只看该作者 �
晶振的微妙不稳定性示波器也无能为力啊。
发表于 2015-7-17 12:25:47 | 只看该作者 �
晶振的晶振的晶振的晶振的晶振的
