查看: 2008|回复: 11
开机电路,不触发问题
发表于 2015-7-16 20:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
七彩虹什么型号没记住,上电不触发,测得开机针3.3v正常,短接不下拉依旧3.3v,强制上电正常跑码亮机,弄到这里就下班了,I/O是w83627eng,求老师们给个检修流程
发表于 2015-7-16 20:58:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你量一下接地脚有没有接地再说吧。
同意。只要你短接没错。3.3V肯定会被拉低  详情 回复 发表于 2015-7-16 22:39
发表于 2015-7-16 21:02:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查下开关是不是好的
发表于 2015-7-16 22:31:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能强行上电跑5VSB到开机排阵的线路 应该很简单啊
发表于 2015-7-16 22:39:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
huangwuxin 发表于 2015-7-16 20:58
你量一下接地脚有没有接地再说吧。
发表于 2015-7-16 23:17:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
68-67-73-72 短接开关报数据
发表于 2015-7-16 23:26:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
强加电还能跑马的啊
有的板子确实短接能正常工作  详情 回复 发表于 2015-7-17 08:16
发表于 2015-7-17 08:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
lixinran550 发表于 2015-7-16 23:26
强加电还能跑马的啊
有的板子确实短接能正常工作
那我也试试看!!  详情 回复 发表于 2015-7-17 10:36
发表于 2015-7-17 10:36:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
江苏阳光 发表于 2015-7-17 08:16
有的板子确实短接能正常工作
那我也试试看!!
发表于 2015-7-17 19:28:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开机排针的另一针还真没有接地,接了一个68欧的电阻连到了I/O,然后把3.3v对地也无反应,把I/O换了,还是一样
发表于 2015-7-17 20:01:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接地脚有没有接地
发表于 2015-7-18 08:32:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样子估计是绿线断线了呗。。
