查看: 3055|回复: 9
DELL M5010花屏
发表于 2015-7-16 18:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
     接一台DELL M5010笔记本,集显。
最初故障是能开机,屏不亮。
试加热北桥芯片后亮机,之后上BGA加焊北桥,开机点亮。
可是,在重装系统时,WIN7在PE进桌面时花屏,换XP能装进系统,但开启电影等视频时也花屏。
无奈,换内存,换北桥芯片,重置显存,故障不变。
最后,网上发一CPU回来装上
故障排除。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-7-16 18:21:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
AMD新款的CPU也爱坏,有时真的搞死人
发表于 2015-7-16 18:52:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
AMD的台式CPU已经换下了很多了  笔记本还没有遇到坏的  看来以后要注意了
发表于 2015-7-16 19:06:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
AMD的CPU也是很容易坏的
发表于 2015-7-16 19:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换下CPU太容易挂了
发表于 2015-7-16 20:22:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种故障 和维修流程 太纠结
机器不亮 北桥问题  之后的花屏 估计好多人都会动北桥……
发表于 2015-7-16 20:26:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是第一次遇到花屏是APU问题
发表于 2015-7-16 20:58:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AMD的CPU本来就很喜欢坏,I3  I5的U也比较爱坏, 台式机1155的CPU坏的太多了。。。
发表于 2015-7-16 21:04:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
{:4_105:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
txj -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-16 22:47:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来这么容易坏
