查看: 1837|回复: 14
CQ41电流1.45内屏不显外屏有信号
发表于 2015-7-16 17:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CQ41开机电流1.45,内屏没反应,背光都不亮接外屏显示器指示灯会变绿色,不过不出字,把显卡后面用风枪吹了两分钟,外接显字了,然后再重启又回复以前症状,所以认为就是显卡问题,加焊不行,取下来植不行,换显卡,还是一样,都说这个机子容易出BIOS问题,刷,刷 ,刷 ,,,,,连刷了四五个把我下载分都下完了,还是不行,还是跟前面的症状一模一样,现在被陷入了僵局不知如何了?这个机子我了解喜欢出屏线问题,刚好有一个在修的CQ40笔记本,屏线跟这个一样,能亮机的,换上去还是一模一样的问题,亲们,还有我没想到的没?难道是桥?
补充内容 (2015-7-23 09:20):
又换了一个全新的显卡,然后好了,点了一天,以为正常了,结果第二天早上开机又花然后又跟以前一样了,没办法又把全部显存都换了,结果好了,不知道还稳定不稳定不
发表于 2015-7-16 17:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个是BIOS问题 上次我没刷好  芯片好像必须要原来的芯片刷
不可能吧,没有听过还一定要用原来的芯片刷。。。  详情 回复 发表于 2015-7-16 21:00
外接有信号也是BIOS问题?,.可是我刷了N个BIOS了,EC 桥的BIOS都刷 了,症状一样,BIOS芯片我没有换肯定用的就是原来的,我疑惑的是,如果是BIOS问题,为什么我刷了六七个了,每个BIOS症状都是一样的?全部是外接有信号不出字  详情 回复 发表于 2015-7-16 18:47
发表于 2015-7-16 17:48:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器  BIOS容易 出问题
发表于 2015-7-16 17:50:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏供电,背光开启有没有嘛,如果都有还是不显,可以看一下LVDS是电压没有,一般有1V以上
发表于 2015-7-16 17:59:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板子BIOS容易出问题  刷个试试
刷N个,问题一模一样,我的下载分都下光了,最少下载分扣了五十分了,一模一样,我在想如果是BIOS问题,为什么吹显卡背面,会显示正常了一次,BIOS问题的话不会有显示正常的情况吧,现在已经排除BIOS问题,应该就是在显卡这一  详情 回复 发表于 2015-7-16 19:02
发表于 2015-7-16 18:29:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是INTEL还是AMD?
英物尔的,独显,我感觉就像显卡问题,可是弄了显卡还是一样的症状  详情 回复 发表于 2015-7-16 19:00
发表于 2015-7-16 18:35:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查lvds接口看看有没有屏供电
发表于 2015-7-16 18:47:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
外接有信号也是BIOS问题?,.可是我刷了N个BIOS了,EC 桥的BIOS都刷 了,症状一样,BIOS芯片我没有换肯定用的就是原来的,我疑惑的是,如果是BIOS问题,为什么我刷了六七个了,每个BIOS症状都是一样的?全部是外接有信号不出字,内屏没反应,而且贴子中我提到过,曾经偶尔一次我吹了显卡背面,外接显正常过
发表于 2015-7-16 19:00:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2015-7-16 19:02:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
2310226930 发表于 2015-7-16 17:59
这个板子BIOS容易出问题  刷个试试
刷N个,问题一模一样,我的下载分都下光了,最少下载分扣了五十分了,一模一样,我在想如果是BIOS问题,为什么吹显卡背面,会显示正常了一次,BIOS问题的话不会有显示正常的情况吧,现在已经排除BIOS问题,应该就是在显卡这一块,关键是显卡做过一样情况,难道是我换的显卡有问题?
发表于 2015-7-16 19:14:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是显卡坏了
发表于 2015-7-16 19:17:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个是不是BIOS问题哟
发表于 2015-7-16 19:27:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机显卡是一大问题,换好后注意散热。
发表于 2015-7-16 19:36:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡是否换好,检查周边会不会掉件了,把显卡后面用风枪吹了两分钟,外接显字了。这明显是显卡了。加焊重植,换了都不行。就要测量是不是并发了其它病症。会不会掉点,掉件了,显卡供电还正常吗
发表于 2015-7-16 21:00:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
