查看: 1600|回复: 7
充电芯片电压问题。
发表于 2015-7-15 07:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点18.9V没问题,待机的3V、5V都正常。但在上图的PL3处实测电压只有3.5V至4.1V左右(未接电池的情况下测的)。请各位指点,此电压为给电池充电电压是吗?在没有接电池时,是不是应该没有电压?谢谢各位。
发表于 2015-7-15 09:33:35 | 只看该作者 �
是给电池充电的,没上电池有电压我遇到的也算正常,你先查查从哪里漏出来的
发表于 2015-7-15 10:06:01 | 只看该作者 �
我也一样困惑,有些机器没装电池有电压 有些没电压
发表于 2015-7-15 10:12:27 | 只看该作者 �
是电容里的存电吧。
发表于 2015-7-15 10:34:29 | 只看该作者 �
我想也应该是,谢谢大家的指点.
发表于 2015-7-15 11:56:53 | 只看该作者 �
电路 我就 头大  修通病还差不多
发表于 2015-7-15 12:22:51 | 只看该作者 �
  应该不正常。。。
发表于 2015-7-15 12:44:14 | 只看该作者 �
正常的,几乎每台机器都是这样的
