查看: 1551|回复: 9
请教:金河田电源不触发,紫5 绿5 伏跳
发表于 2015-7-14 18:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:金河田电源不触发,紫5 绿5 伏在4.+跳动。
开始是爆了一个16V1000U电容,换了后不触发。是什么情况?
主IC是DM311
发表于 2015-7-14 20:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V这组DC有故障
发表于 2015-7-14 20:25:10 | 只看该作者 �
楼主5VSB电路简单好修,先换电容再说......
发表于 2015-7-14 20:28:15 | 只看该作者 �
楼主参考此图,重点查2脚的电容、二级管。。。。。。
发表于 2015-7-14 20:34:32 | 只看该作者 �
明显有问题的先换了
发表于 2015-7-15 00:43:45 | 只看该作者 �
应该是辅助电源的电容有问题,造成电压输出不稳
发表于 2015-7-15 13:06:35 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?期待中.......
发表于 2015-7-28 18:39:07 | 只看该作者 �
先修好辅助电源,稳定了,再说。
发表于 2015-7-28 19:58:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-28 20:00:59 | 只看该作者 �
楼主重点查上图DM311的2脚的电容,二级管,输出端的电容...........
