- 积分
- 667
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-1
- 精华
今天早上到店里,发现工作台上放着一块同行拿来的板,华擎G41M-VS3.上电测试,诊断卡档80.测各个主供电,正常。拔了内存,还是80.检查内存插槽各个关键测试点。发现SPD电压为零。翻过主板一看,发现背面有条粗线的漆已掉,露出红色。顺藤摸瓜,发现通过过孔到正面的两个电容下方。取下电容,在其中一个电容的焊盘上发现一条线已烧断。一端连3.3v。飞线连接好两端。装好电容。上电测试,顺利跑码点亮。装系统测试ok.这也算是这个型号主板的一个通病吧。
