查看: 2547|回复: 12
东芝L600 开机掉电
发表于 2015-7-14 12:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600 开机掉电,刷BIOS好了,客户用了两天又掉电这到底什么问题?
发表于 2015-7-14 12:11:47 | 只看该作者 �
散热有没有问题啊!用多久掉电
发表于 2015-7-14 12:13:12 | 只看该作者 �
进系统没有哦。都没有搞清楚。
发表于 2015-7-14 12:13:34 | 只看该作者 �
是不是AMD芯片组的
发表于 2015-7-14 12:27:06 | 只看该作者 �
你是亮机掉电  还是没亮掉电  掉电后能再次触发吗 还是 要 放电后才能触发
发表于 2015-7-14 12:27:41 | 只看该作者 �
开机不显掉电,还是显示几秒掉电
发表于 2015-7-14 12:33:00 | 只看该作者 �
开机显示就掉还是 进系统掉
发表于 2015-7-14 12:50:29 | 只看该作者 �
什么都没有说清楚,怎么给你说呀
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-8-1 16:37:28 | 只看该作者 �
楼主说的是触发之后没进系统前掉电吧
发表于 2015-8-1 16:41:55 | 只看该作者 �
用多久掉电啊 ,开机就掉还是用一会才掉,每次掉电的时间是否相同呢,楼主要说清楚哦
发表于 2015-8-1 17:32:51 | 只看该作者 �
散热有没有问题啊
发表于 2015-8-1 17:43:48 | 只看该作者 �
现在好了吗
发表于 2015-8-1 17:44:47 | 只看该作者 �
你可以先刷bios
