查看: 10140|回复: 69
[显卡维修]
6张显卡的维修,对花屏的认识和前有些不同
发表于 2015-7-13 20:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只说9600GS两张的维修:6张都是用水洗后烘干的。修好和没好的在图上有说明。说9600GS这两张,先修出各供电(具体的不说,供电是最好修的)。供电都正常后,1号出现小花,2号出现大花。修花屏,摸1-2号显存颗粒都没有明显发烫,用力压也没任何改变。考虑GPU有问题,加焊到芯片动后,待自然冷后上电,花型一样没任何变化。刷BIOS后,故障一样。(注意:此卡上有两片24,25各一片,后细说)。重做GPU,做后也没任何改变。这时没招了,本老头是死不冥目的性格。撤颗粒(一号板的)撤一颗试一次,撤到第6颗才出现花来字符都看不见了。怀疑花屏与颗粒关系不大。到回来换24,25 芯片,两张对换,怪了,故障现象也对换了。(注意:24是BIOS,能在编程器上读出,也能重写。25读不出,也擦不掉。24芯片是:AT24C16B;25芯片是:PM25L512。这里要靠大家说出25是干什么用的,能读写吗?)。这样看来BIOS没问题,问题在25 上,撤掉25,不亮屏,换25故障也换,确定花是25的根本原因。从另一张9600GS的板上取25换在2号板上,一切正常。装上驱动,过3D。
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
lxt102 + 1 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
lf0505 + 1 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
jjyy66 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-13 21:10:01 | 只看该作者 �
我这边显卡都是直接加焊,不行就报废
发表于 2015-7-13 22:09:56 | 只看该作者 �
爱求真理呀
发表于 2015-7-14 08:37:16 | 只看该作者 �
做维修,应该这样,才能练出技术
发表于 2015-7-14 11:50:16 | 只看该作者 �
我们也很多张显卡没修好啊?
卖点我给我吧。qq549916616  详情 回复 发表于 2015-8-1 20:57
发表于 2015-7-14 13:06:25 | 只看该作者 �
碰到一些低端的都不搞了,这边的市场都被一些三板斧搞乱了,换个显卡23百,修好了我根本卖不上价啊!痛恨那些乱说价的三板斧同行
发表于 2015-7-14 13:31:22 | 只看该作者 �
不错不错哈哈哈
发表于 2015-7-14 14:38:47 | 只看该作者 �
是PM25L512芯片坏了吗?
发表于 2015-7-14 23:18:42 | 只看该作者 �
颗粒可以维修吗 我们这很多颗粒有问题就直接报废了
卖点给我吧。QQ549916616  详情 回复 发表于 2015-8-1 21:01
发表于 2015-7-15 11:01:06 | 只看该作者 �
你真的是修显卡的?25芯片你不知道干嘛的?25芯片是显卡bios
好按你说:25是BIOS,它在编程器上读不出,几个都读不出,而24都能读出,换24 不变花的型态,而换25就改变花的型台。最后我取一另板也是9600GS --25的换上,这卡正常。而换上这25也是读不出,写不进的。那25是BIOS  详情 回复 发表于 2015-7-15 11:42
发表于 2015-7-15 11:42:17 | 只看该作者 �
好按你说:25是BIOS,它在编程器上读不出,几个都读不出,而24都能读出,换24 不变花的型态,而换25就改变花的型台。最后我取一另板也是9600GS  --25的换上,这卡正常。而换上这25也是读不出,写不进的。那25是BIOS,那24又是什么???它们什么关系???(我不回答我是不是修显卡的)
发表于 2015-7-15 16:51:00 | 只看该作者 �
25L512是一个64k的bios储存器。你为什么读不出来我就不知道了
这我在怀疑我的编程器,但4片都读不出。  详情 回复 发表于 2015-7-15 20:34
发表于 2015-7-15 17:27:32 | 只看该作者 �
不错~!学习了
发表于 2015-7-15 17:34:07 | 只看该作者 �
帖子看得又点乱。。。不管什么说 lz 修好了 就是好事!
你个修笔记本的大师怎么跑来研究显卡了?  详情 回复 发表于 2015-9-4 17:06
发表于 2015-7-15 19:45:34 | 只看该作者 �
感觉显卡花屏没有必要修了,简单的修一下供电就可以了
发表于 2015-7-15 20:01:25 | 只看该作者 �
花屏的原因是25芯片坏,所以BIOS内容出错,导致花屏。有两个一样的板子对比着修,就是方便呀,也不用再找BIOS文件。你没有用软件测下出错的数据吗?
发表于 2015-7-15 20:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主25.24用编程器,应该可以读出才对呀,我明天回店去试试去。
主题上写有的,文字的后一点。  详情 回复 发表于 2015-7-15 20:32
发表于 2015-7-15 20:32:26 | 只看该作者 �
主题上写有的,文字的后一点。
发表于 2015-7-15 20:34:58 | 只看该作者 �
这我在怀疑我的编程器,但4片都读不出。
25系列的BIOS芯片,主板上也用得很多的。会不会是你的编程器出问题了?  详情 回复 发表于 2015-7-15 20:45
发表于 2015-7-15 20:45:38 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2015-7-15 20:34
这我在怀疑我的编程器,但4片都读不出。
