查看: 1964|回复: 10
捷波p4xfbu 代码41
发表于 2009-1-2 10:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
捷波p4xfbu 老板子 鼓起的CPU电容用热风枪换掉 感觉AGP那里有点冒烟了,
呵呵 应该不会的啊 离烘的电容距离很远的啊
开机,00--C1--FF--05--41 停止不动了 无视频。
BIOS灯常亮。
是不是要刷BIOS啊?还是AGP坏了?不会这么倒霉吧!11
发表于 2009-1-2 11:11:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
既然怀疑了就应该去做。刷个BIOS再说把。不做只想是不会有结果的。
发表于 2009-1-2 11:12:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
请这位朋友不要先问啊
刷个BIOS看看啊
如果没有编程器就没有办法尝试了啊
发表于 2009-1-2 11:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如果是二手修过的主板还要仔细检查下子呵呵
发表于 2009-1-2 11:23:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下显卡供电吧,也建国内存坏了跑41
发表于 2009-1-2 11:32:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS,I\O
发表于 2009-1-2 13:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
编程器刷过BIOS了 还是41 晕死
发表于 2009-1-2 14:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ceb6030l AGP边上的 没输出 能用55N03L代替么?
发表于 2009-1-4 11:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晕死 刷了BIOS代码跳02了 就是说;连BIOS都不读了
发表于 2009-1-6 18:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ok了,几经周折,AGP那里有点冒烟了,肯定是ceb6030l AGP边上的 坏了
用55N03L代替后 BIOS出问题了 关键是俺的焊接技术不过关,刷了多次BIOS和焊了N次,今天决定放弃了,最后把BIOS烘一下,嘿嘿,奇迹发生了,跑马了。装上系统一切OK,心得是不到最后关口不言放弃,
谢谢大家的关心
发表于 2009-1-6 19:29:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
41是因为场管不良引起的吧!
