查看: 13132|回复: 27
秒联想B465C
发表于 2015-7-13 17:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想B465C 故障:不触发
放到手里快一个星期了  同行打电话来吹了 我就拿出来看了下  没有波波 只有刷BIOS 换板  不懂电路
有待机 不触发 开机脚有3.2都正常了  那去看下 3  5V正常不  居然没有 芯片是ISL6228 看了下 也不
懂这个芯片这么工作的  打算换个 看看的   有个小贴片电容看着不顺眼 两头一头是白色的焊点另一头
这么有点小黑木耳 看了这个电容是在芯片的11脚 网上查了下芯片手册 是EN 后面就一大堆英文  不认识
应该是个控制型号吧  万用表打到蜂鸣档 滴滴想 用指甲扣掉算了  扣掉在量 不对地了  上电 测3  5V
出来了  例子短接开机脚 直接0.8一过就亮机 到这就维修结束 整个过程就20分钟左右 装机还装了 我差
不多半个小时 付上亮机 BIOS 原机读取 AMD独显的  大神莫笑
B465C独显amd.zip
1.17 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
黑暗纪实 + 3
发表于 2015-7-13 18:32:02 | 只看该作者 �
支持发帖 加分 虽然很乱 发多几次就好
发表于 2015-7-13 19:12:01 | 只看该作者 �
实在是牛,楼主不懂电路,仔细观察也能修好
完全靠经验 有的就是碰运气  详情 回复 发表于 2015-7-13 20:52
发表于 2015-7-13 20:41:26 | 只看该作者 �
的确有点牛呀,你不懂英文,可以将它复制到在线翻译里去看呀,EN一般都开启脚
发表于 2015-7-13 20:46:53 | 只看该作者 �
说的笼统
发表于 2015-7-13 20:52:35 | 只看该作者 �
完全靠经验 有的就是碰运气
发表于 2015-7-13 20:58:20 | 只看该作者 �
电容靠指甲扣?不怕扣掉焊盘啊
发表于 2015-7-13 21:25:15 | 只看该作者 �
楼主牛啊,烙铁都不要用,抠掉就是
发表于 2015-7-13 21:34:35 | 只看该作者 �
能否教我你是怎么备份BIOS的?
我是直接拆芯片的 没有在线背 有个24 25的通用夹子也可以  详情 回复 发表于 2015-7-13 22:34
发表于 2015-7-13 21:40:41 | 只看该作者 �
ISL6228的芯片不是3/5V供电的吧?
以前不知道是听那个老师讲的 找系统供电 就找一大一小电感  详情 回复 发表于 2015-7-13 22:37
发表于 2015-7-13 21:45:29 | 只看该作者 �
思路清晰。值得学习
发表于 2015-7-13 22:34:57 | 只看该作者 �
gmaj220 发表于 2015-7-13 21:34
能否教我你是怎么备份BIOS的?
感谢,你要是在线备就好了 这样我也学到了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-7-13 22:39
发表于 2015-7-13 22:37:10 | 只看该作者 �
我们以前老师也这样说过,图纸上看是TPS51125才是3/5V供电  详情 回复 发表于 2015-7-13 22:38
发表于 2015-7-13 22:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-13 22:39:57 | 只看该作者 �
有软件啊 近系统后 提前BIOS的 网上好像很多  详情 回复 发表于 2015-7-13 23:00
发表于 2015-7-13 23:00:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-14 07:46:23 | 只看该作者 �
楼主谦虚了,其实你才是真正的高手。
什么高手哦 我的维修步骤就是 修通病 换电容 刷BIOS 换板 换人 短路的还是难不到我 信号就有些压力了  详情 回复 发表于 2015-7-14 08:53
发表于 2015-7-14 08:53:49 | 只看该作者 �
凌动电脑 发表于 2015-7-14 07:46
楼主谦虚了,其实你才是真正的高手。
发表于 2015-7-14 09:03:33 | 只看该作者 �
高手啊,,很细心的
发表于 2015-7-25 20:44:06 | 只看该作者 �
楼主求IO的型号啊。我这个上家没有修好。弄坏了不少东西。麻烦了。582195880@qq.com
开机瞬间有电压和波形不 VID组合呢  详情 回复 发表于 2015-7-26 13:59
看图纸啊 我的是AMD独显的 客户早拿走了  详情 回复 发表于 2015-7-25 21:46
