查看: 1708|回复: 4
请问哪位师傅有LA-7321P REV:1A 点位图
发表于 2015-7-13 11:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块LA-7321P主板,故障是不触发待机电流是0.0.1A按开关键也是0.01A
发表于 2015-7-13 11:38:03 | 只看该作者 �
开关键上的电压正常吗?EC的待机条件,桥的待机条件是否满足,没有点位图,只要有图纸也可以吧
发表于 2015-7-13 11:46:33 | 只看该作者 �
点位应该是没有把,有图纸不触发应该好修
发表于 2015-7-13 12:21:05 | 只看该作者 �
仁宝的点位图 可遇 不可求
发表于 2015-8-6 14:34:11 | 只看该作者 �
楼主找到图纸或点位图没有,也修到一块这样的,没图难修啊
