查看: 10856|回复: 60
华硕P8H61MLX,按开关风扇就转一下,按一下转一下,保护
发表于 2015-7-12 16:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按开关风扇就转一下,按一下转一下,保护,CPU上管MOS,D极有11.97V电压,S极0v,三个MOS都一样,请大哥指点下,下面测哪部份
发表于 2015-8-1 09:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个板好修,只不过楼主不会修而已
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-14 23:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主,你板如果是客人的,就拿去同行那里先搞了,如果是自己的,就先买本书回去,搞好了基础,再修这板,要不乱搞了,会搞坏的
我是电脑店的,新手,在自学,呵呵  详情 回复 发表于 2015-7-15 10:02
发表于 2015-7-12 17:59:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个未必是CPU供电的事儿吧!楼主可拔掉CPU供电4P插头再触发看还掉电吗?
大哥请教一下,就是控制芯片这里的EN没有电压,在点位里是连桥这里的,是不是收不到EN信号CPU控制芯片就没有电压,那样是不是桥有问题了,请大哥指点下  详情 回复 发表于 2015-7-14 17:44
大哥。电池上面那个MOS 管边上的有个电阻测起来阻值1100多,好的板上面是600多,好的板上面测起来是3.0——1.7欧姆变动,用多少代换好呢  详情 回复 发表于 2015-7-13 11:39
也是一样掉  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:00
发表于 2015-7-12 16:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我上的是假负载CPU和内存卡,测起来会不会不对,
发表于 2015-7-12 16:10:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不要插CPU电压试试
发表于 2015-7-12 16:29:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
H61不能用假负载 得上真的U  假负载就会这样
不上假负载,上真CPU真强上电吗,不会烧CPU吧,我这里正好有一块一样的版,就是不知道怎么下手,呵呵,请大哥指点下  详情 回复 发表于 2015-7-12 17:41
发表于 2015-7-12 16:45:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
按一下转一下应该不是CPU供电短
亲 转一下就断拿是CPU供电断 ? CPU 供电短路 开一下就在也开不开了, CPU供电短路拿也叫12v短路 不差12Pin就不会短路 来赚下载分的 下次看看再说好吗  详情 回复 发表于 2015-8-9 14:32
发表于 2015-7-12 16:58:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
明显不是保护啊   保护的话应该不能连续触发        应该是哪个供电不正常
发表于 2015-7-12 17:41:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你可以先测下有没有短路啊  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:38
intel的CPU 没有AMD的那么脆弱的 一般不会烧的 你放心上 H61最多的是 上电 停 上电 停。。。一直循环 H61的 比较难修  详情 回复 发表于 2015-7-12 17:48
发表于 2015-7-12 17:48:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
mangrenwuqu123 发表于 2015-7-12 17:41
不上假负载,上真CPU真强上电吗,不会烧CPU吧,我这里正好有一块一样的版,就是不知道怎么下手,呵呵,请 ...
发表于 2015-7-12 17:49:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
H61什么故障都是转一下就停
发表于 2015-7-12 18:00:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也是一样掉
还是一样的掉电,说明不是CPU供电电路的问题呀!你查查开机电路及其它各供电都产生了没有?  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:11
发表于 2015-7-12 18:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是不是CPU供电这块,请高手看一下
是CPU供电电路部分,应按时序修,先内存,桥,总线,CPU。  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:14
发表于 2015-7-12 18:10:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有电压的相对好修些,最不好搞的是什么都正常,就是掉电和不跑码。
发表于 2015-7-12 18:11:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-7-12 18:14:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
mangrenwuqu123 发表于 2015-7-12 18:01
这是不是CPU供电这块,请高手看一下
大哥,小弟是新手,内存有电压,桥和总线CPU 在哪里测能指点一下吗,最好在图片上面指点一下,谢谢大哥了  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:16
发表于 2015-7-12 18:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图上面的电感没有电压,会不会是边上那个ASP1000和UP0109两个有问题呢,要怎么测,有点位图,小弟新手有些还不怎么会用,
发表于 2015-7-12 18:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有MOS管的基本都是供电的呀!具体哪个MOS管对应什么供电,没有图纸我也说不准 ,不过可根据位置与电压值初步判断。  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:27
发表于 2015-7-12 18:27:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
mangrenwuqu123 发表于 2015-7-12 18:16
大哥,小弟是新手,内存有电压,桥和总线CPU  在哪里测能指点一下吗,最好在图片上面指点一下,谢谢大哥 ...
AS358前面1,2脚一样,3脚正常是1.8,测起来是0.25,6脚正常是0.9,测起来是0V,7脚正常是3.47V,测起来是10.3V,下面MOS管,G正常3.47V,测起来10.3V,D极正常1.03V,测起来只有0V,S极正常0.94V,测起来只有0V。请  详情 回复 发表于 2015-7-12 18:59
发表于 2015-7-12 18:36:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
要是其他的MOS管都有电压,唯独那三组没有电压,初步判断说明驱动芯片坏了,有可能击穿MOS管。如果都没有电压,查电源管理芯片工作条件。。。。
应该是主芯片给驱动芯片提供电压,驱动芯片在给MOS管。
发表于 2015-7-12 18:59:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修修就健康 发表于 2015-7-12 18:27
有MOS管的基本都是供电的呀!具体哪个MOS管对应什么供电,没有图纸我也说不准 ,不过可根据位置与电压值 ...
AS358前面1,2脚一样,3脚正常是1.8,测起来是0.25,6脚正常是0.9,测起来是0V,7脚正常是3.47V,测起来是10.3V,下面MOS管,G正常3.47V,测起来10.3V,D极正常1.03V,测起来只有0V,S极正常0.94V,测起来只有0V。请问大哥是不是AS358坏了,要换,我手上只有358EZ818这个型号的,能替换不,多谢谢大哥指点
这个MOS管的D极是0V不正常吧!查其来源。  详情 回复 发表于 2015-7-12 19:29
