楼主: mangrenwuqu123
华硕P8H61MLX,按开关风扇就转一下,按一下转一下,保护
发表于 2015-7-15 17:03:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小弟搜上也有张华硕H61,我的U点不亮单别的U就可以;但是我的U在别的板是没问题的。郁闷
发表于 2015-7-15 17:38:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
mangrenwuqu123 发表于 2015-7-12 17:41
不上假负载,上真CPU真强上电吗,不会烧CPU吧,我这里正好有一块一样的版,就是不知道怎么下手,呵呵,请 ...
你可以先测下有没有短路啊
发表于 2015-7-31 22:13:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我现在有片一样的,你那个板子修好 了吗
发表于 2015-7-31 23:31:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
缺CPU供电吧 。查查其他供电都有没
发表于 2015-8-1 00:07:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕的H61板子不上真U会这样不出U供电的
发表于 2015-8-1 00:19:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
VCCSA 电压有不
发表于 2015-8-1 07:52:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU供电坏,不跑码,断电
发表于 2015-8-1 09:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个板好修,只不过楼主不会修而已
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-1 09:49:59 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
有些H61 要上真U才触发 我也搞不懂怎么回事
发表于 2015-8-1 09:57:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H61架构的板子  注意BIOS坏了也会出现掉电重启
发表于 2015-8-9 14:32:53 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我忘记了曾经 发表于 2015-7-12 16:45
按一下转一下应该不是CPU供电短
亲 转一下就断拿是CPU供电断 ?  CPU 供电短路 开一下就在也开不开了, CPU供电短路拿也叫12v短路 不差12Pin就不会短路   来赚下载分的 下次看看再说好吗
发表于 2015-8-9 14:34:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主修好了嘛 我这也是这个问题 开机几秒断电 在摁开关在开
发表于 2015-8-9 15:00:42 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
楼主还是在迅维网找点视频和资料看看,有点基础了再修
发表于 2015-8-26 17:12:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如果主板没有短路的话 就按时序好好查
发表于 2015-8-26 19:41:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压不正常,或者不跑码
发表于 2015-8-26 19:50:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管修那种主板,最好是先确认一下BIOS,刷一下。我修的H61有bios坏的,有电池电压低的。
发表于 2015-8-26 20:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我碰到过主板电池没电出现过这样。
发表于 2015-8-26 20:34:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
建议先刷一下BIOS看看。
发表于 2015-9-21 12:32:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这也有块一模一样的主板  问题也一样  但是我这个不仅没有CPU 供电    也没有VTT1.2  检查半天没头绪
发表于 2015-9-21 12:32:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
   楼主你修好了吗 借鉴借鉴
