查看: 7549|回复: 25
东芝C600掉电维修
发表于 2015-7-11 23:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器型号:东芝C600-T08B
               HM55  ATI独显
版号:6050A2381501-MB-A02
接到机器时是不触发,心想不触发的机器应该好修,迅速拆机,测量开关电压有3V,按开关也拉低到0V了,然后查EC的条件,直接用示波器打BIOS波形,读取正常,接着测PWRBTN#也有被拉低,看来EC这边是没有问题了,再去查南桥的条件,32.768也有波形,由于当时没有准备发帖所以没有拍照,测南桥5V待机有,此板没有标多少料号,3V待机没有找到测试点,不过在南桥周边电容上测到3V电压,南桥的2个复位也没有找到,RSMRST#有3V,不知道是怎么的,测着测着按开关又可以触发了
下面才是重点为
触发上电电流1.3多点掉电,掉电太快了看不清楚代码,把内存拔掉电流1.3停留几秒后掉电,代码是7E,不插内存也掉,会不会是PCH或者显卡有问题呢,还是先刷个BIOS依旧,这个桥也容易虚焊,然后加焊了PCH依旧,看来得查下条件,把内存拔下来,测各大电感电压均正常,然后测转换电压和其它小电压,当测到内存的VTT电压时发现问题了,电压只有0.18V,打二极体值正常没有短路,然后就测VTT的来源了
既然电压这么低,就看下开启有没有,U6300的第7脚0V,连开启都没有,肯定不会出电压了,查+V1.5S_CPU_PWRGD来源,来自于U7001
U7001的第12脚在正常的时候为5V,现在0V,测电压的来源是第9脚0V,再接着查+V1.5S_CPU_Q来源,来自于
+V1.5S_CPU_Q要想得到高电平,就需要+V3S上拉,可是在Q6304的第三脚上面没有看到电阻,是个空位置,看来是掉了,去料板上找了个10K的电阻装上去
触发上电,+V1.5S_CPU_Q出来了,内存的VTT也有0.8V,没再掉电了,装上内存也没有掉电 ,电流一路飙升至完美亮机,到此维修结束!
这是本人的处女作,感谢各位光临!
参与人数 11下载分 +39 收起 理由
fhwswei + 2 赞一个!
Xanan + 5 很给力!
骑行者修电脑 + 1 很给力!
szzbq + 2 很给力!
包工头 + 2 赞一个!
873808892 + 2
血雨千寻 + 5 有条理 思路清晰
民康维修 + 5 赞一个!
职业强托 + 5 很给力!
尽染苍穹 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-11 23:17:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分析的有理有据令人信服
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
本本维修、 + 5 很给力!
发表于 2015-7-11 23:17:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lihai羡慕啊,我还不想修理板子。还在看理论
在看理论的同时,拿着板子练手,会好点  详情 回复 发表于 2015-7-11 23:20
发表于 2015-7-11 23:20:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在看理论的同时,拿着板子练手,会好点
发表于 2015-7-11 23:51:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
帖子写的不错,很有条理
刚开始也没有什么思路,修了好久的,记得加分哦,不会扣你分的  详情 回复 发表于 2015-7-11 23:54
发表于 2015-7-11 23:54:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
职业强托 发表于 2015-7-11 23:51
帖子写的不错,很有条理
发表于 2015-7-12 00:20:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩,已加分。实地出来的基本功还是扎实的
发表于 2015-7-12 00:20:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主厉害啊
发表于 2015-7-12 00:37:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电路基础不错呀,有图就是好修
发表于 2015-7-12 01:48:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
思路很好 查的很仔细
发表于 2015-7-12 08:13:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
开店一个星期了 还没有修到笔记本  真是郁闷
一个星期都没有接到本子,是有点过了啊,毕竟刚开始,还是要慢慢来  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:43
发表于 2015-7-12 09:02:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按理没有VTT电压,是不会掉电的,只会不过内存反复重启。
前几次触发不会重启,过后就会反复重启  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:46
发表于 2015-7-12 09:04:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
懂得时序修机就快
发表于 2015-7-12 09:13:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
掉件还是比较头疼的
发表于 2015-7-12 09:21:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
时序还很重要呀,看来还是要细心学呀
时序是挺重要的, 但是出现问题还是需要分析  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:44
发表于 2015-7-12 09:28:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-7-12 09:43:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-7-12 09:44:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大箫筱 发表于 2015-7-12 09:21
时序还很重要呀,看来还是要细心学呀
发表于 2015-7-12 09:46:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
前几次触发不会重启,过后就会反复重启
发表于 2015-7-12 10:18:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
c600的不好修  好多没有水印  有的原件都找不到
对,只标了一小部分  详情 回复 发表于 2015-7-12 10:50
