查看: 3993|回复: 1
[LG]
LG 32LH23UR 红灯亮不开机
发表于 2015-7-11 12:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
LG 32LH23UR 红灯亮不开机,遥控器  机器按键无法控制,机器的电压5V  12V   24V正常,网络上说是机器主板上一个复位按键漏电造成的不良 按键拆了就可以了,我的机器拆了还是红灯亮不开机,机器断电一会在开机就正常,通电一会来回断电几下就又不行了,有维修过的没有帮忙分析一下什么地方的问题, 谢谢!
发表于 2015-7-12 19:26:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是电源板问题
