查看: 7282|回复: 37
华擎N68-S3 UCC开机CPU风扇转一下就停,短路保护了
发表于 2015-7-10 15:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中圈的电容和场管都短路,我拆一个量一下都是好的,不知道什么原因了,望大神们帮助分析一下,我没找到电路图和点位图,淘宝都没有卖的,还有开机就自动上电,但电开机针4S能关机,
发表于 2015-7-10 16:53:26 | 只看该作者 �
这么多短路??取了桥看看还能不能短路!
我没有bga焊台,不取桥能不能测出来短路在哪里  详情 回复 发表于 2015-7-10 17:13
发表于 2015-7-10 16:54:41 | 只看该作者 �
是不是桥坏掉了
发表于 2015-7-10 16:58:15 | 只看该作者 �
你的短路都是0,还是有阻值哟,如果有阻值就不要管它,只要不为0就不要管它
短路二极管值在14左右  详情 回复 发表于 2015-7-10 17:11
发表于 2015-7-10 16:58:44 | 只看该作者 �
你最好将4P的电拔了,看还掉电不
发表于 2015-7-10 16:59:09 | 只看该作者 �
如果不掉电就说明是CPU供电电路有短路呀
发表于 2015-7-10 17:11:34 | 只看该作者 �
短路二极管值在14左右
发表于 2015-7-10 17:13:51 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-7-10 16:53
这么多短路??取了桥看看还能不能短路!
发表于 2015-7-10 17:18:25 | 只看该作者 �
这么多短路的地方?可能桥坏了
发表于 2015-7-10 17:34:37 | 只看该作者 �
没短路吧, 有值~!
完整的故障为开机自动触发,1-3秒掉电,上CPU假负载可以上电,但是假负载什么电压都没有  详情 回复 发表于 2015-7-10 17:43
有值,二极管值14  详情 回复 发表于 2015-7-10 17:39
发表于 2015-7-10 17:39:09 | 只看该作者 �
aaavod 发表于 2015-7-10 17:34
没短路吧, 有值~!
有值,二极管值14
发表于 2015-7-10 17:43:20 | 只看该作者 �
没短路吧, 有值~!
发表于 2015-7-10 18:36:58 | 只看该作者 �
我的也是开机自动触发,1-3秒掉电,   我的能跑马。。但大多数时候不能触发。。貌似io跑线是进桥的!
你这种情况的要好好研究下,可以找个BIOS刷下  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:34
发表于 2015-7-10 18:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果真短路,上电就会自动断电的,
我的就是上电就断电,不跑码,怎么回事啊  详情 回复 发表于 2015-7-10 19:28
发表于 2015-7-10 19:28:10 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2015-7-10 18:53
如果真短路,上电就会自动断电的,
我的就是上电就断电,不跑码,怎么回事啊
你这情况不叫掉电,只能叫不跑码,掉电是一按开关,立马断电,那有机会让你按4秒  详情 回复 发表于 2015-7-10 23:43
发表于 2015-7-10 19:56:04 | 只看该作者 �
加电烧吧,坏了好换新的
发表于 2015-7-10 21:41:24 | 只看该作者 �
在路测是短路,拆下元件测是好的,说明问题还是在板上其他位置。
发表于 2015-7-10 21:57:30 | 只看该作者 �
这板子。就爱桥空焊
发表于 2015-7-10 22:06:12 | 只看该作者 �
先拔掉12V供电看看试试会不会自动断电~~
发表于 2015-7-10 22:31:48 | 只看该作者 �
CPU管子  有短路吗?
