楼主: dancetild
华擎N68-S3 UCC开机CPU风扇转一下就停,短路保护了
发表于 2015-7-10 23:43:54 | 只看该作者 �
dancetild 发表于 2015-7-10 19:28
我的就是上电就断电,不跑码,怎么回事啊
你这情况不叫掉电,只能叫不跑码,掉电是一按开关,立马断电,那有机会让你按4秒
发表于 2015-7-11 09:09:03 | 只看该作者 �
电容短路  阻值是多少
二极管值14  详情 回复 发表于 2015-7-11 17:25
发表于 2015-7-11 12:34:33 | 只看该作者 �
应该是桥短路了吧
发表于 2015-7-11 17:25:12 | 只看该作者 �
marry120 发表于 2015-7-11 09:09
电容短路  阻值是多少
二极管值14
发表于 2015-7-11 17:44:12 | 只看该作者 �
这板没图纸有点难修的,把4PIN拔掉看还掉不掉。
发表于 2015-7-11 18:06:23 | 只看该作者 �
自动上电还可以关机应该不是桥的问题,
发表于 2015-7-11 19:00:08 | 只看该作者 �
小伙拆电容
发表于 2015-7-15 16:12:37 | 只看该作者 �
阻值14不是短路
那是正常值只要不是0就没事
还有阻值8的呢
谢谢你的回答,我想问问,我的CPU供电场管D-S二极管值14正常吗,拆下来测是500多,有两个场管都是D-S二极管值14,的,正常吗  详情 回复 发表于 2015-7-15 20:52
发表于 2015-7-15 17:14:26 | 只看该作者 �
应是桥短路了。
发表于 2015-7-15 17:34:55 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-7-10 18:36
我的也是开机自动触发,1-3秒掉电,   我的能跑马。。但大多数时候不能触发。。貌似io跑线是进桥的!
你这种情况的要好好研究下,可以找个BIOS刷下
发表于 2015-7-15 20:52:55 | 只看该作者 �
蓝宇001 发表于 2015-7-15 16:12
阻值14不是短路
那是正常值只要不是0就没事
还有阻值8的呢
正常的在线测量阻值14那是上了CPU的阻值 你要是摘了CPU阻值就变了  详情 回复 发表于 2015-7-16 08:57
发表于 2015-7-16 08:57:43 | 只看该作者 �
dancetild 发表于 2015-7-15 20:52
谢谢你的回答,我想问问,我的CPU供电场管D-S二极管值14正常吗,拆下来测是500多,有两个场管都是D-S二极 ...
发表于 2015-7-16 11:21:30 | 只看该作者 �
谢谢各位坛友的鼎力相助,我现在发现不是短路了,是供电故障,现在发现内存电压1.5V出来了,内存负载0.75V也出了了,CPU供电无,正在查,只是遗憾没有电路图啊
发表于 2015-7-16 12:16:08 | 只看该作者 �
大哥,先要确定是不是 12V 的 4PIN供电有没有短路啊,
发表于 2015-7-16 13:49:26 | 只看该作者 �
强行上电,看看哪里发烫,就修那
发表于 2015-7-16 19:02:19 | 只看该作者 �
仔细查了,产生CPU供电的是电管芯片RT8841A+RT9618A,其中rt9618a可以用rt9619a代换,实测数据在此,大侠们帮我分析是不是电管芯片RT8841A坏了,
发表于 2015-7-16 22:35:26 | 只看该作者 �
cpu哪里阻值很低都正常,自动开机能不能硬关机?
发表于 2015-7-16 23:29:00 | 只看该作者 �
量量桥旁边的贴片电容看看  0的话可能桥挂了
